新品速递
苏州迅鹏推出带通讯直流电压表
苏州迅鹏推出带通讯直流电压表
——— 直流电压表厂家直销
1. 简 介
      带通讯直流电压表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以测量并显
示直流电路上的电压,测量值既可本地直接显示,配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
      作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出(上限和下限),部分仪表还带有模拟信号输出接口,方便与远传RTU相连。同时通过它前部按键可方便设置变比,从而显示一次直流电压参数。
2. 应用领域
■ 太阳能光伏发电系统
■ 通信机房配电
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
3. 功能介绍
*  测量并显示直流电压,四位LED数码管显示;
*  RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
*  辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC220V;
*  两路可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc輸出;
*  体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
4. 带通讯直流电压表的选型代码
常用规格实例
Model:SPA-96BDV-V10-A1
Class: ±0.5%
Input: 0~100Vdc
Display:0.00~100Vdc
Aux.power:AC220V
描述:此产品为0~100Vdc直流电流信号输入,正五位LED数字显示直流功率,电源交流220V。
5. 带通讯直流电压表的参 数
技术指标
输入信号
最大直接输入电压0-1000Vdc (可定制)
功耗: < 1VA
0.5%
< 200ppm
通信
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设
继电器输出(选项)
可设置报警值和报警类型
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC  2A/250VAC
辅助电源
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V功耗 < 2VA
特殊工作电源可定制
隔离耐压
输入、输出、电源间 2kV/
输入、输出与壳体间 > 50MΩ
外部环境
工作温度:0 - +55
存储温度: -25 - +70
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
海拔 < 3000m
6. 安 装
6.1 外形尺寸
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深)
安装方式:嵌入 最小安装深度:100 mm
开口尺寸:92mm×44mm
重量:约400g
6.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-96BDV和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-96BDV插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
7. 接线端子
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
