苏州迅鹏推出SPB-XSH操作器
• 电动阀门定位
• 调节阀、伺服马达等执行器的操作
• 计算机, PLC ,调节器控制信号的手 / 自动切换
• 做为计算机控制系统的输出单元,通过通信口实现控制量输出及手 / 自动切换
• 主要功能:
• 输出限幅功能
• 1 路调节信号输入及断线处理功能
• 1 路测量 / 反馈信号输入及高、低限报警功能
• 操作输出可选电流输出或继电器输出,以及两者同时具备。继电器输出时,调节阀可不用伺服放大器
• 开关量输入控制手 / 自动状态
• 面板按键控制手 / 自动状态
• 手 / 自动状态输出
• 跟踪或变送输出
• 上电状态预置
• 全透明通信接口控制功能
• 主要特点:
• 测量误差小于 0.2%F . S ,并具备调校,数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
• 测量 / 反馈输入适用于电压、电流、热电阻、热电偶、 mV 、电位器、远传压力表等信号类型
• 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于 10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
SPB-XSH系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
SPB-XSH操作器选型表:
① 适合与各类调节阀门、 PLC 配接,实现控制功能的手动 / 自动双向无扰动切换;
② 测量、反馈和调节输入两路输入信号,正 / 反转控制输出或直流电流输出;
③ 基本误差低于 ± 0.2%F · S ;
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
