苏州迅鹏隔离模块公司近期状况
苏州迅鹏隔离模块公司近期状况,。YP系列隔离模块(一入一出、一入二出)能将各种直流/交流信号(电流、电压、毫伏)、热电阻/热电偶温度信号隔离转换成标准的直流信号,实现输入/输出/电源间相互隔离,消除地回路,广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入/输出/电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 节省安装空间的外型结构,适合密集安装
u 性能价格比高
u 采用DIN35mm标准导轨安装,安装方便
u 规模化生产方式,品质保证,高可靠性
产品系列
YP-D直流信号隔离器(一入一出/一入二出)
YP-DL无源信号隔离器(输入信号供电/输出信号供电)(一入一出)
YP-A交流电流/电压信号隔离器(一入一出)
YP-R热电阻温度变送器(一入一出/一入二出)
YP-T热电偶温度变送器(一入一出)
YPD-D直流信号隔离配电器(一入一出/一入二出)
通用技术规格
输入信号:直流电流/电压信号、交流电流/电压信号、热电阻、热电偶
输出信号:直流电流/电压信号
输出负载:电流输出,≤500Ω
电压输出,≥2kΩ
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥1000VAC.1min(输入电压<100V)
输入/输出/电源,≥2000VAC.1min(输入电压≥100V)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:20~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:96*24*40mm(一入一出),96*32.5*40mm(一入二出)
安装方式:DIN35mm导轨安装
外形尺寸图
一入一出(96*24*40mm)
一入二出(96*32.5*40mm)
注:当某路输出不用时,对应端子悬空不接;
订货须知
产品订货时请详细写明需求,包括:输入信号类型、输出信号类型、通道数量、功能类型
举例1 输入:4-20mA,输出:4-20mA,单通道
订货型号:YP-DI-A6-O4
举例2 输入:AC0-5A,输出:0-5V,单通道
订货型号:YP-AI-A2-O1
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国WIKA : http://www.surpon.cn / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/ | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
