苏州迅鹏高密度单相多功能电力仪表热销
——— 单相多功能电力仪表
2013/3/25 8:39:35
苏州迅鹏热销高密度单相多功能电力仪表,单相多功能电力仪表
产品简介
SPC500单相多功能网络电力仪表,是专为配电系统、工矿企业、公共楼宇的电力监控系统而设计。他可以测量交流电路上的常用电力参数,如电压、电流、有功、无功、视在功率、功率因数、频率、四象限电能等。他们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心。
作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,该系列仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统、DCS系统和电能管理系统等。
功能介绍
• 三排红色数码管显示,在昏暗的工业场合有很好的可视效果;
• 可测量单相交流电路中11个参数:
I、U、Fr、P、Q、S、+/-KWh、+/-KVarh
• 标配 RS485 通信接口, 从设备地址、波特率可通过按键任意设置;
• CT, PT变比可任意设置;
• 拔插式端正,易于接线;
• 免费下载上位机调试软件。
产品安装
前面板尺寸: 72x72 mm
开孔尺寸: 67x67 mm
进深:85mm
净重:350g
接线图
1、输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,便于维护,建议使用接线排。
2、标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路,为便于维护,建议使用接线排。
3、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误(功率和电能)!
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国WIKA : http://www.surpon.cn / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/ | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
