新品速递
一入三出信号配电器|苏州迅鹏
一入三出信号配电器|苏州迅鹏
——— xp系列信号配电器
一入三出信号配电器|苏州迅鹏,概述
XP系列隔离配电器(一入一出、一入二出、一入三出、一入四出、二入二出)是在自动化控制系统中与温度、流量、压力、液位等二线制变送器配套,实现向二线制变送器提供工作电源、取回参数信号、隔离转换输出的功能,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u       输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u       配电电压18.5V~28.5V
u       精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u       模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u       可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
    :≤2.5W
配电电压:18.5V~28.5V
配电保护:最大短路电流,30mA
输入阻抗:电流采样等效电阻≤100Ω
输出负载:电流输出,350Ω
电压输出,≥500KΩ
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±0.015% F.S/
绝缘强度:输入/输出,2000VAC1min
输入/电源,2000VAC1min
输出/电源,1000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出/电源,100MΩ500VDC
工作温度:0~50
存储温度:-40~85
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
选型代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(95mm×23mm×120mm)            拆装图
接线图
一入一出/一入二出/二入二出应用接线图(当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接)
一入三出/一入四出应用接线图(当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接)
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:1路二线制4-20mA,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XPD-A420-A420 -D
举例2  输入:1路二线制4-20mA,输出:21-5V,工作电源:24VDC
        订货型号:XPD-A420-V15-V15-D(或简写为XPD-A420-2V15-D)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 http://www.jssurpon.net/  德国WIKA  http://www.surpon.cn  / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/  | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
