None
苏州迅鹏分析YP系列霍尔电流变送器的用途
——— YP系列霍尔电流变送器
苏州迅鹏分析YP系列霍尔电流变送器的用途,YP系列霍尔电流变送器
一、霍尔电流变送器的原理以及应用
    YP系列霍尔电流变送器是一种原边与副边高度电隔离,能将被测直流、交流、脉动电流等信号按线性比例转换成直流电流或直流电压输出的仪器。它具有温度特性好、线性度高、性能稳定、产品可上下开合、安装简便等优点。广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监控等需要隔离检测电流电压的设施中。
二、霍尔电流变送器的选型表以及型号、参数介绍
选型介绍
型 号
输 入ACDC/输 出DC
引 脚 接 线
YPG-HTD-7-300A
0300A/DC 05V15V020 mA420 mA
1: 正工作电源端
2: 负工作电源端
3: 测量输出端
4: 公共接地端
YPG-HTD-7-500A
0500A/DC 05V15V020 mA420 mA
YPG-HTD-7-600A
0600A/DC 05V15V020 mA420 mA
YPG-HTD-7-800A
0800A/DC 05V15V020 mA420 mA
三、霍尔电流变送器的执行标准
      QB/441600 17 113-2002
四、霍尔电流变送器的性能指标
过载能力
2IN
精度等级
1.0NIN
线性度
优于0.2
温度漂移
优于±100ppm/
反应时间
小于100ms
失调 电压小于±20mV 电流小于±0.2mA
频率特性
010kHz
绝缘耐压
3kVRMS/50Hz/min
工作环境
045
工作电源
±12V~±15V
阻燃特性
UL94-VO
电源耗电 电压输出≤30mA 电流输出≤30mAIM
四、注意事项
1)工作电源、输出端必须正确连接,不能错接;
2
)对于两个电位器,请不要随意调整,若需调校,用小螺丝刀缓慢旋转至所需精度即可;
3
)原边母线的温度不应超过60℃;
4
)当电流母线填满原边穿线孔时,获得最佳的测量精度。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/68381802/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 温度巡检仪 http://www.jssurpon.net/  德国WIKA  http://www.surpon.cn  / | 信号分配器: http://www.surpon.com.cn/ 信号分配器:http://www.surpon.net/  | 信号隔离器: http://www.szsurpon.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
