迅鹏SPB-CH6通用型数显表
迅鹏SPB-CH6通用型数显表,SPB-CH6通用型数显表
SPB-CH6通用型数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。
• 误差小于 0.5%F . S ,并具备调校、数字滤波功能
• 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
• 2 点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
• 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
SPB-CH6通用型数显表的选型
内容 | 代 码 说 明 | |||||||
SPB-CH6/ | 单显示、 2 点报警,外供 24V | |||||||
外形尺寸 | A | 160(W) × 80(H) × 125(L) 或 80(W) × 160(H) × 125(L) | ||||||
B | 96(W) × 96(H) × 76(L) | |||||||
C | 96(W) × 48(H) × 82(L) 或 48(W) × 96(H) × 82(L) | |||||||
D | 72(W) × 72(H) × 75(L) | |||||||
E | 48(W) × 48(H) × 108(L) | |||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||
S | 竖式 | |||||||
F | 方形 | |||||||
显示颜色 | R | 红色 | ||||||
报警 | T | 2 点报警输出 | ||||||
变送输出 ( 注 1) | A0 | 无变送输出 | ||||||
A1 | 电流输出,设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA | |||||||
A1G | 电流输出,外供和变送要求隔离时选该项 | |||||||
A2 | 电压输出,设定选择 1V~5V , 0V~5V | |||||||
A2G | 电压输出,外供和变送要求隔离时选该项 | |||||||
外供变送器电源 | B1 | 外供 24V/50mA | ||||||
B2 | 外供 12V/50mA (不能带有 A1 或 A2 变送输出,但可以带 A1G 或 A2G 变送输出) | |||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC ~265 V AC | ||||||
V1 | 12V DC ~36V DC |
注:
1、变送输出:
• 光电隔离,输出分辨力 1/3000 ,误差小于± 0.2% F.S
• 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于 600Ω 。
• 0V~10V 变送输出,需订货时注明
2 、标准范围输入信号(订货须注明),如未注明,则出厂默认为“万能输入,PT100出厂设置”。
• 标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电压 | 0~5VDC | -1999~9999 | 电流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~10VDC | 0~20mA | ||||
热电阻 | Pt100 | -200.0~ 500.0 ℃ | 热电偶 | K | -100~ 1300 ℃ |
Cu100 | -50.0~ 150.0 ℃ | S | 0~ 1700 ℃ | ||
Cu50 | -50.0~ 150.0 ℃ | R | 0~ 1700 ℃ | ||
BA1 | -200.0~ 650.0 ℃ | B | 500~ 1800 ℃ | ||
BA2 | -200.0~ 500.0 ℃ | N | -100~ 1300 ℃ | ||
G53 | -50.0~ 150.0 ℃ | E | -100~ 800 ℃ | ||
J | -100~ 1100 ℃ | ||||
T | -100~ 400 ℃ |
SPB-CH6通用型数显表的技术规格:
• 电 源: 85V AC~265V AC , 100V DC~380V DC ,功耗小于 4W
• 工作环境: 0 ℃ ~ 50 ℃ ,湿度低于 85%R . H ,无结露。
• 显示范围: -1999~9999 ,小数点位置可设定
• 输入信号类型:万能输入,可通过设定选择
★ 注: 0~10VDC 输入,订货时需说明,此时仪表不能万能输入
基本误差:小于0.5%F.S
测量控制周期:0.2秒
报警输出:2 点继电器输出,触点容量220VAC,3A
SPB-CH6通用型数显表的变送输出:
• 光电隔离
• 4mA~20mA , 0mA~10mA , 0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω
• 1V~5V , 0V~5V , 0V~10V 直流电压输出,需订货时注明
• 输出分辨力: 1/1000 ,误差小于± 0.5% F . S
★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。
SPB-CH6通用型数显表的外供电源:
• 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于± 5% ,负载能力小于 50mA
• 其它规格,需在订货时注明
常用型号:
SPB-CH6/C-HRTB1 温控仪 96X48MM横式
SPB-CH6/D-FRTB1 温控仪 72X72MM方形
SPB-CH6/A-HRTB1 温控仪 160X80MM横式
SPB-CH6/B-FRTB1 温控仪 96X96MM方形
SPB-CH6/E-FRTB1 温控仪 48X48MM方形
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/68381802/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
