新品速递
苏州迅鹏推出高精度产品SPB-XSB-I力值显示仪
——— SPB-XSB-I力值显示仪
苏州迅鹏推出高精度产品SPB-XSB-I力值显示仪,SPB-XSB-I力值显示仪
1. 概述
1.1 简介
SPB-XSB-I(A)力值显示控制仪是一种多用途仪表,速度快,精度高。它拥有的许多特殊性能很适合力值显示及控制应用。此外,它拥有的峰值、谷值检测及保持功能,正负信号双极性处理能力很适合与拉压传感器、扭矩传感器等配接,用于试验机控制设备。
1.2 特点
•  适用于各种电阻应变式测力与力值传感器。(也适用于扩散硅压力传感器;直流电流、电压信号,需在订货时注明)。
•  16mm
高亮度绿色 LED 显示。
可选择显示总值及净值。
数字滤波、显示分度、显示小数点位置选择功能。
自动零位跟踪。
轻触式按键自动清零。
采样及控制速度 50 / 秒。
峰值、谷值检测,显示功能。
接通电源时自诊断功能。
•  1
点开关量输入,用于清零。
可选配的界面板:
标准 RS232 RS485 通讯接口,连接计算机或打印机。
— 4
点比较输出,有 6 种可选择的比较方式。
并行 BCD 码输出。
模拟量输出。
大屏显示器界面。
2. 技术规格
2.1 型号说明
50/秒的采样速度,基本误差±0.05%F·S(铝合金外壳);
配接电阻应变式传感器,适用于测量与控制,5 键操作方式
2.2
基本技术规格
•  电源:
 AC 220V
± 10% ,功耗 10 VA
工作环境:
 -5
~ 50 85% R · H
显示:
 5
16mm 高亮度绿色 LED
指示灯:
总值、净值、峰值、谷值、力值变动、比较输出、零位
显示范围:
 -19999 ~ 50000
显示分度间距:
 1 ~ 5
小数点位置:
可选择的 5 个不同位置
输出激励电压:
 10V ± 5%
,电流 >200mA
最大输入电压:
 ± 10V
输入信号范围:
 0 ~ ± 18mV
0 ~ ± 37mV 0 ~ ± 75mV 0 ~ ± 150mV ,四档可选择
输入阻抗:
大于 10M Ω
零点漂移:
小于 0.04 μ V/
量程漂移:
小于 10ppm/
非线性误差:
小于 0.006%
采样、比较速率:
 50
最大显示分度数:
 10000
分度
2.3 输出选配件技术规格
比较控制输出
•  6 种比较方式,通过设置选择
•  OC
门输出型:电压小于 30V ,电流小于 50mA
继电器输出型:触点容量 250V AC 3A
模拟量输出
•  光电隔离
•  4mA~20mA DC
,最大负载电阻 500
•  1V ~ 5V DC
,需订货时注明
分辨率: 1/4000
每秒输出 50
BCD 码输出
•  并行 29
非隔离 TTL 电平输出或隔离 OC 门输出
每秒传送次数可设置,最快 50 / 秒,最慢 1 /
通讯接口
•  RS232 RS485 标准
指令模式和连续模式
仪表位址 0~99 ,通讯速率 2400 4800 9600 19200 可设置
测试软件,提供组态应用软件及技术支持
大屏显示器输出
•  6 线差分传送,距离 1200m
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
