Bindicator VR系列点式物位开关
工作原理:
1. VRF™系列采用的是射频/电容原理。 感应电路的设计可以检测出空气(无物料)与有物料时的电气特性的差别。
2. 一个微处理器以数字化的方式对电压和电流值进行分析,从而识别出探头所感应到的复杂阻抗值特性。 数字信号处理器对探头的电导率和电纳连续进行分析,并计算出何时应该发出报警。 3. EZ-Cal� II可以针对空气对传感器自动进行校准。 如果将传感器安装在物料中,那么当物料流出并离开探头时,VRF™会感应到更小的负载(电容)并自动重新进行校准。
产品特性:
Opti-Sense™
采用变量射频技术(VRF™)来确定最佳的工作频率,以实现最高的灵敏度和稳定性。
多种探头附件
提供无与伦比的应用灵活性
Test In Place
使用磁性板可对传感器进行测试,而无需开盖(VRF-2000)。
Pro-Guard™
探头设计可避免物料聚集在探头上
EZ-Cal� II
首次使用时无需手动校准。
可选择防爆或不锈钢外壳
提供了可用于各种应用的多种附件
校准状态和报警指示灯
绿色LED指示灯表示校准状态;红色LED指示灯表示报警状态(VRF-2000)
防脱螺钉
螺钉不易丢失
应用:
VRF™系列产品非常适用于高温、高压和腐蚀性等恶劣环境应用中。 具体应用包括(但不限于)以下几个领域:煤,飞尘,塑料,沥青,锯末,面粉,糖,谷物,药品,混凝土。
VRF™探头:
标准型:储罐或料仓中的固体、粉末和液体
粗短型:可用于小型料斗和容器
平齐/圆顶平齐型: 料槽堵塞检测,用在当物料移动时桥接物料可能会剪切或弯折探头的应用中,或者煤块应用以及可能存在轻微导电涂层的应用
缆绳型:专为必需顶部安装的高、中、低料位指示而设计
陶瓷型:可用于温度高达1000� F (538� C)的极端温度应用中。 由于电子线路的安装位置距离探头比较远,因此,可提供必要的保护。
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
