研控科技推出最新SSD系列闭环步进驱动器
一、研控闭环步进系列产品特点:
1、 闭环步进与传统开环步进相比:
■ 能够保证电机精确定位,不会发生丢步现象;
■ 高速性能大幅提升,最高转速可达3000rpm以上,有效提高设备加工速度;
■ 采用100%的额定转矩来驱动电机,而一般开环步进为了避免失步通常只会用50%额定转矩来驱动马达;
■ 有效消除电机振点,电机振动明显减小,运行更加平稳;
■ 采用基于负载的电流智能调节技术,可有效降低电机发热,延长电机使用寿命;
2、 研控SSD闭环步进与交流伺服相比:
■ 无须参数调整,使用更加方便;
■ 维持稳定的位置控制,完成定位后没有振动;
■ 位置响应极快,尤其适合应用于短距离快速启停场合;
■ 转矩更大,安装尺寸更小;
■ 成本大幅降低;
二、研控闭环步进系统特点:
1、全闭环控制
闭环步进采用创新的闭环控制技术,配备高精度编码
器。一旦发生控制指令与实际 运行位置不同步的情
况,驱动器会快速做出自动补偿,实时跟踪控制指令,
不会发生丢步现象。
2、电机高速及转矩性能大幅提升
闭环步进采用独创电流控制技术,电机运行到3000rpm
也不会发生丢步。
3、 电机停止时绝对静止——无振荡
闭环步进具有步进电机独有的保持转矩特性,能够稳定到达设定位置,不会发生左右摆动。
4、 电机运行更平稳
将微细分控制技术与闭环控制技术完美结合,有效解决
传统步进“低速共振”问题和小细分设置时振动问题。
5、 无需参数调整,使用简单
闭环步进与传统步进相同,无需参数调整,上电即可使用。
6、 快速响应,无系统延时
位置响应输出与输入指令几乎是实时同步的,因此非常适合应用于短距离快速启停和零速稳停的场合。
7、 高效率/低发热
采用独创的智能电流调节技术,可根据负载大小,自动调节电流大小,有效降低电机发热。
8、 伺服的性能,步进的价格
三、驱动器型号及主要参数:
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
