帮你的产品增加 WiFi 功能, 还有最强的 WPA2/802.11i 企业级保安和认证协议 Lantronix SmartRoam™ 技术提供更可靠无缝的流动连网功能 包括全面的 TCP/IP 堆叠, CGI, AJAX 网页服务器和基于 Windows 的安装配置软件 低电耗模式选项 强大的自订应用平台, 拥有 32 位元 159 MIPS (Dhrystone 2.1) 处理器, 8 MB Flash/8 MB SDRAM
产品摘要
最保安的, 容易安装的 WiFi 无线网络连网页服务器模块
MatchPort� b/g Pro 是一台可编程的设备服务器, 它不单提供 WiFi 无线网络功能, 还支持最高的安全标准给几乎所有电子设备. 它提供一个经济的解决方案, 在一个和其他MatchPort同样的标准单插头大小下, 让 OEM 厂家用同一个 PCB 设计把 WiFi 无线和有线以太网技术增加到产品上.
MatchPort系列提供灵活的选择, 包括不同媒体的模块从以太网, WiFi 无线到加强保安的 WiFi, 它简化了复杂的 RF 和网络设计. OEM 厂家可以更专心于产品开发而同时节省了开发时间和成本, 还减小了工程风险.
WiFi 网络副处理器模块
MatchPort b/g Pro 拥有一颗专门的副处理器负责管理无线联网和网页服务, 让设备的主微控制器可以保持最高效能. 用了双处理器的设计 (一颗处理器负责串联数据到 TCP/IP 包的转换, 加密和提供网页服务器的功能, 另外一颗处理器负责 802.11 b/g baseband 和连接无线信号芯片) MatchPort b/g Pro 提供任何有串口通道的设备加密的 802.11 无线联网和网页服务.
可靠的保安功能
拥有一系列的保安技术, MatchPort b/g Pro 远远超过了只支持 802.11i, WPA 和 WPA2 这些一般的无线保安标准. 它更保证了数据的可靠性和保密性适合敏感数据的应用环境, 包括医疗和金融业应用. 支持 IEEE 802.11i 无线, AES-CCMP 和 TKIP 加密标准 整套 802.1x 企业认证协议 (EAP) 包括 EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP 和 LEAP 端对端 SSL TLS 和 SSH 隧道 端对端 AES 128-位元加密隧道
可移动及可靠的 WiFi 无线技术
有了独有的 SmartRoam 技术, MatchPort b/g Pro 不停地检测范围内 AP (access points) 的强度. 有需要的话, 预先认证和缓冲存储保证顺畅而自动地转移连线到令一台有更强信号的AP上. 这增强了可移动性T, 在一个大楼, 货舱或者一个校园网内减小重新认证, 转移 AP甚至失去连线所丢失的时间.
FCC 认证 - 让你立刻推出市场
MatchPort b/g 已经通过美国 U.S. Federal Communications Commission (FCC) 的模块认证. 让你可以利用 Lantronix 的 FCC 认证而省略 802.11 的认证测试, 加快推出市场的时间, 节省开发时间和测试成本. MatchPort b/g 也为欧洲的电信标准进行了调试 (pretested).
扫描, 收集和回报无线网络数据
通过扫描命令, MatchPort b/g 可以回报 BSSID, RSSI 和 SSID. 网络状态命令回报 BSSID, 认证和加密参数.
MatchPort b/g Pro 扫描连接的的 AP, 讯号的强弱和, 认证和加密协议资料, 让用户通过网页查询. 这让远程技术人员可以通过互联网进行故障排除, 减小维护和支持的成本.
高端操作系统和网页服务器技术
Lantronix Evolution logo内含了 Lantronix 的 Evolution OS™ 操作系统, MatchPort 的内置支持 CGI的网页服务器把一台独立远作得设备变为一台网络设备, 可以通过浏览器远程管理. CGI 功能让用户可以远程监控和实时收集设备上的数据和发送资料到动态网页. AJAX 技术保证了边缘设备动态数据的流畅浏览. 此外, MatchPort b/g Pro 支持开放标准包括 “Cisco-like” CLI, XML, 串口和 Telnet 管理界面.
灵活和智能的设计
没有天线的设计, 令它的应用更灵活, 你可以按需要安放你的天线接口和天线. 它已包含了一个用户控制的智能电源管理选项, 让设计师可以在没有无限活动时关掉无线部分的电源, 节省电耗.
FCC 认证 - 让你立刻推出市场
MatchPort b/g Pro 已经通过美国 U.S. Federal Communications Commission (FCC) 的模块认证. 让你可以利用 Lantronix 的 FCC 认证而省略 802.11 的认证测试, 加快推出市场的时间, 节省开发时间和测试成本. MatchPort b/g 也为欧洲的电信标准进行了调试 (pretested).
产品链接:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/embedded-device-servers/matchport-bg-pro.html
