新品速递
苏州迅鹏SPR10F/A-HVA0B3流量积算记录仪
——— SPR10F/A-HVA0B3流量积算记录仪
苏州迅鹏SPR10F/A-HVA0B3流量积算记录仪,SPR10F流量积算记录仪
一、SPB-XSR10F流量积算记录仪与流量传感器、变送器配合,可实现对流量的测量、变换、积算、显示、记录、转存、通讯和控制。
采用分辨率为128�64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
显示内容丰富全面,包括瞬时值、累积值、工程量单位、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态、年月日累积、停电信息等。
适用于电压、电流、mV、脉冲等类型输出的流量传感器或变送器。
具备开平方、小信号切除功能。
多种工程量单位可供选择,仪表自动根据选择的单位进行积算。
•4点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出,可记忆最近6次报警的时间、报警方式。
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送,独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、变送输出。
•4M内存用于测量值记录,可记录26万次数据。数据可通过历史曲线追忆,可通过通讯读取。
具备USB接口,可随时将记录的历史数据转存到U盘上。
良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。
二、SPB-XSR10F流量积算记录仪选型表:
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 量程范围 输入信号类型 量程范围
0~5VDC -1999~9999
4~20mA -1999~9999
1~5VDC 0~10mA
0~10VDC 0~20mA
Pt100 -200.0~500.0
K -100~1300
Cu100 -50.0~150.0 S 0~1700
Cu50 -50.0~150.0 R 0~1700
BA1 -200.0~650.0 B 500~1800
BA2 -200.0~500.0 E -100~800
G53 -50.0~150.0 J -100~1100
    T -100~400
      2、同时订购外供功能时需咨询端子安排;
      3、带外供功能,同时订第二变送或第四输入时,需咨询端子安排;
      412VDC(订货前需确认,电源模块需备货)
三、SPB-XSR10F流量积算记录仪技术规格:
1.输入
瞬时值显示范围:-99999~99999,小数点位置可设定
累积值显示范围:0~1000000000,小数点位置可设定
显示分辨力:1/200000
输入信号类型:电压、电流、mV、脉冲4种,其中
电压:1~5VDC0~5VDC可通过设定选择
电流:4~20mA0~10mA0~20mA可通过设定选择
mV0~25mV0~55mV0~100mV订货时注明
脉冲:0.1~20000Hz
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于�0.2%F.S
测量分辨力(模拟量):1/6000016A/D转换器
测量控制周期:0.2
2.记录
记录容量:4MBit
记录间隔:1~5959秒任意设定,可选择循环或非循环记录
记录时间:记录时间的长短和记录间隔有关,计算公式如下:
记录小时数=72�记录间隔(秒)
由此可以算出记录最短时间为72小时,最长时间为29
3.报警
可通过设定参数选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出方式
继电器输出:触点容量220VAC3A
•OC
门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
4.变送
光电隔离
•4~20mA0~10mA0~20mA直流电流输出,通过设定参数选择。负载能力大于600Ω
•1~5V
0~5V0~10V直流电压输出,需在订货时注明
输出分辨力:1/4000,误差小于�0.2%F.S
5.累积量脉冲输出
•OC门输出:电压小于30V,电流小于50mA
电压脉冲输出:8V40mA
6.通信接口
光电隔离
•RS232RS485标准,在订货时注明
仪表地址0~99可设定
通信速率24004800960019200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
7.外供
普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于�5%
负载能力大于50mA
精密电源:输出值与标称值的误差小于0.2%,负载能力大于40mA
8.电源
•220V供电的仪表:85V~265V,功耗小于10VA
•24VDC
12VDC5VDC或其它规格,需在订货时注明
9.USB接口
兼容USB1.1协议的U
10.其他性能指标
工作环境:0~50,湿度低于90%R.H,宽温范围的仪表需在订货时注明
电磁兼容:
IEC61000-4-2(静电放电),III级;
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),IV级;
IEC61000-4-5(浪涌),III级;
IEC61000-4-8(工频磁场),V级;
IEC61000-4-9(脉冲磁场),IV级;
IEC61000-4-12(振荡波),III级。
如需详细资料请联系我公司销售人员索取
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
