苏州迅鹏推出1503E型热电偶温变隔离器
2013/4/25 1:54:51
苏州迅鹏XP1500E系列信号隔离器为导轨安装式,底座与主机可以分离插拔,安装维护简便。产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号,产品广泛应用于建材、冶金、电力等各种行业,有效抑制各种干扰信号。
功能
接收现场的K、S、E、B、R、T、J、N等热电偶传感器的输出信号,经过隔离线性化处理,并转换成与温度成线性关系的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。
选型代码
技术指标
工作电源:24VDC�10%
功 耗:≤1.0W(1入1出)
≤1.5W(1入2出)
输入信号:K、S、E、B、R、T、J
冷端补偿:0~50度,误差�1℃
输出信号:直流电压或电流信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:�0.2%F.S(△V>10mV)
�0.4%F.S(10mV≥△V≥5mV)
温度漂移:�100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话:0512-68381872 传真:0512-68381803
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
