None
苏州迅鹏推出XP系列热电阻信号隔离器
苏州迅鹏推出XP系列热电阻信号隔离器
——— 热电阻信号隔离器厂家
 一、XP系列热电阻信号隔离器的概述
     XP系列热电阻信号隔离器是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。 本产品与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路热电偶、热电阻信号,并经运算、线性化、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路的线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
二、XP系列热电阻信号隔离器的特点
1、线性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构
2
、热电阻温度变送器为苏州迅鹏引进英国温度计变送器散件组装,保持电路、制造工艺、结构和性能与原装温度变送器不变。
3
、变送器有电源极性反接保护电路,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提高了测量的稳定性。
4
、全部采用进口电子元件,性能可靠,低温度漂移。
5
、热电阻信号隔离器的量程用户不能自由修改,由生产商出厂时确认生产。
6
、热电阻信号隔离器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。
7
、隔离器的中心孔用于热电阻信号接线,热电阻信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。设计的螺丝端子接受内部或外部接线方式。
三、XP系列热电阻信号隔离器的技术指标
测量:热电阻PT100PT1000CU50CU100NI1000
精度:≤±0.1RO
隔离:输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA0~20mA0~10V1~5V2~10V
电源:DC24VAC220V
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
四、选型图
五、外形尺寸
电话:0512-68381872/68381802/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
