易驱M220系列恒压供水专用变频器
2013/5/7 3:13:09
◆ 支持固定变频泵和循环变频泵两种供水模式。
◆ 灵活的加、减泵控制逻辑。
◆ 休眠泵控制功能,支持灵活的休眠模式,休眠状态下自动启动休眠小泵,有效维持系统休眠压力需求,满足休眠唤醒条件后,可自动退出休眠,并停止休眠小泵。
◆ 定时轮换控制,可有效防止泵锈死,并防止一台泵始终运行。建议进行轮换的泵功率相当, 否则会引起系统压力的波动。
◆ 高低水位检测、报警信号的输入输出和投入
◆ 管网超、欠压报警功能,变频器支持超、欠压报警输出功能,并通过可编程继电器输出
◆ 提供标准的RS485物理通讯模式,采用国际标准的MODBUS通讯协议进行主从通讯,电气参数完全符合国际标准,可以实现M220供水专用变频器与上位机系统无障碍通讯
◆ 采用供水一体化主控板和独立的供水扩展板两种方式,方便于客户自选使用;
◆ M220系列变频器全部采用五金机箱;
技术参数:
◆ 控制方式:V/F控制
◆ 过载能力:120%额定电流每分钟;150%额定电流1S;180%额定电流瞬间
◆ 载波频率:1.0K~15.0kHZ
◆ 频率设定方式:数字给定、模拟量给定、PID设定等
◆ 休眠唤醒功能
◆ 供水专用PID功能,也可用在其他的PID场合。
◆ 跳跃频率控制功能
◆ 瞬时停电不停机功能
◆ 提供多达21种故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载等保护功能
可用在生活、生产供水系统、楼宇中央空调系统、消防系统、母管供油系统等各种随处可见的供水、供气、供油系统;
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
