新品速递
迅鹏SPB-XSV/D液位、容量(重量)显示仪
——— SPB-XSV/D液位、容量(重量)显示仪
迅鹏SPB-XSV/D液位、容量(重量)显示仪,SPB-XSV液位、容量重量显示仪
、概述
       SPB-XSV系列液位�容量(重量)显示控制仪与各类液位传感器、变送器配合,测量显示液位;并根据所测量容器的外型及所测液体的密度,计算并显示容器内的液体体积或重量。
• 误差小于 0.2%F . S ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
• 适用于电压、电流、 mV 、电阻等液位信号类型
• 最多可以 4 点报警输出,可选择 10 种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
• 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
• 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
• 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
• 记录单元可记录 26 万次测量数据,记录间隔可设置。为数据分析、故障诊断提供有效的手段
• 多种外型尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
• 可利用仪表的 8 段折线功能对容量值进行 2 次修正
• 1 ″ ~ 12 ″大屏显示
SPB-XSV系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
SPB-XSV液位/容量重量显示控制仪选型表:
与各类液位传感器配合,测量显示液位,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量.
如需详细资料请联系我公司销售人员索取
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
