苏州迅鹏推出电流信号隔离转换器
——— 电流信号隔离转换器
2013/5/10 3:06:51
电流信号隔离转换器用来测量工业现场的电流信号,避免了干扰信号对测量值造成的影响,保证了安全正确的调制控制回路。
电流信号隔离转换器的技术参数
供电电源:24VDC�10%,反向保护,AC220V
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤100Ω
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出0~350Ω
精度:�0.1%F.S
温度漂移:�150PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
响应时间:≤300mS
功 耗:≤0.8W/通道
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm�23mm�120mm
选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
