摄像机标定板优势尽显,力助机器视觉实现高精度
一、标定板种类:
机器视觉标定板按照平板图案阵列差异,可分为实心圆阵列图案和国际象棋盘图案。实心圆阵列图案的标定板如:OpenCV标定板、Halcon标定板、双目标定板;国际象棋盘图案的标定板如:栅格陶瓷标定板。
二、标定板应用:
定板所采集的图像,配合专业标定算法,可得出视野范围内任意位置上的误差数值,然后根据这些误差数据来评估机器视觉系统检测精度的等级。第二步:误差图像的矫正与补偿。机器视觉标定板通过第一步得到误差数据,然后开始对图像上的每一个像素信息进行位置校正和补偿,此过程涉及图像平移、旋转、插值、重建、亮度补偿等多种精密图像算法。经过对图像进行校正与补偿,可以更精确地反映被测物品的实际情况,达到精密测量和检测目得。
任何涉及位置与尺寸精度的机器视觉系统均须进行标定,但根据应用领域不同可以适当选择标定方法,一般情况下,标定系统的精度应与测量系统的精度要求处于同一数量级,并且标定误差不大于一个测量单位,比如测量系统的精度要求为±50微米,那么标定系统的精度必须达到10微米级,且标定系统误差不能大于10微米。
艾菲特光电(AFTvision)是一家专业的光学、视觉照明、机器视觉产品研发、推广的高科技企业。近年来,公司为进一步提供机器视觉产品检测精度,推出了一系列机器视觉配套产品,其中机器视觉标定板就是其中之一,具体详细介绍请点击标定板列表。
本文转自:艾菲特光电工业相机技术专栏 原文地址:http://www.aftvision.com/new/xj-biaoding.html
远心光源助阵 彰显高精度检测之优势
助力应用更强劲 解读机器视觉光源照明方式的选择
机器视觉精细化检测 且看艾菲特工业镜头完美呈现
工业检测制胜的一大利器——聚焦艾菲特小型标准工业显微镜头
小身材,大能耐 机器视觉标定板作用解读
