None
苏州迅鹏新品:一进三出电流信号隔离器
苏州迅鹏新品:一进三出电流信号隔离器
——— 一进三出信号隔离器厂家
苏州迅鹏新品一进三出电流信号隔离器,又叫信号分配器,采用24VDC或220VAC供电,隔离隔离器将直流电流信号分成三路相同或不同的电流信号,实现不同设备同时采集控制。广泛使用在工业自动化系统连接现场设备与控制室PLC之间,起到信号隔离、转换、分配作用,提高自控系统稳定性和可靠性。
一进三出电流信号隔离器的技术参数:
●  精度等级:0.1级
●  产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
●  信号输入/输出1/输出2/输出3/辅助电源之间 五隔离
●  辅助电源:24VDC(反向保护)  AC220V
●  三路输出可为一致或分别不同的直流电流信号
●  输入阻抗:电流输入≤100Ω
●输出负载:电流输出0~350Ω
●温度漂移:±150PPM/℃
●响应时间:≤300mS
●绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
●绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
●功    耗:≤0.8W/通道
●工作温度:0~50℃
●存储温度:-40~85℃
●相对湿度:10~90%RH(无凝露)
●大气压力:86~106kPa
●安装方式:DIN35mm导轨
●外形尺寸:95mm×23mm×120mm
选型:
一进三出电流信号隔离器的典型应用
●  传感器信号的一分三路显示与监控
●  工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
●  4-20mA信号一进三出的地线干扰抑制
●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●  电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
●  仪器仪表与传感器信号收发检测
●  4-20mA等信号的隔离、分布及变换
●  工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
