None
苏州迅鹏SPR10F/A-HK流量积算记录仪
——— SPR10F/A-HK流量积算记录仪
苏州迅鹏SPR10F/A-HK流量积算记录仪,SPR10F流量积算记录仪
一、SPB-XSR10F流量积算记录仪与流量传感器、变送器配合,可实现对流量的测量、变换、积算、显示、记录、转存、通讯和控制。
•采用分辨率为128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
•显示内容丰富全面,包括瞬时值、累积值、工程量单位、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态、年月日累积、停电信息等。
•适用于电压、电流、mV、脉冲等类型输出的流量传感器或变送器。
•具备开平方、小信号切除功能。
•多种工程量单位可供选择,仪表自动根据选择的单位进行积算。
•4点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出,可记忆最近6次报警的时间、报警方式。
•全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送,独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、变送输出。
•4M内存用于测量值记录,可记录26万次数据。数据可通过历史曲线追忆,可通过通讯读取。
•具备USB接口,可随时将记录的历史数据转存到U盘上。
•良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
•通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
•产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。
二、SPB-XSR10F流量积算记录仪选型表:
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型
量程范围
输入信号类型
量程范围
0~5VDC
-1999~9999
4~20mA
-1999~9999
1~5VDC
0~10mA
0~10VDC
0~20mA
Pt100
-200.0~500.0℃
K
-100~1300℃
Cu100
-50.0~150.0℃
S
0~1700℃
Cu50
-50.0~150.0℃
R
0~1700℃
BA1
-200.0~650.0℃
B
500~1800℃
BA2
-200.0~500.0℃
E
-100~800℃
G53
-50.0~150.0℃
J
-100~1100℃
T
-100~400℃
      2、同时订购外供功能时需咨询端子安排;
      3、带外供功能,同时订第二变送或第四输入时,需咨询端子安排;
      4、12VDC(订货前需确认,电源模块需备货)
三、SPB-XSR10F流量积算记录仪技术规格:
1.输入
•瞬时值显示范围:-99999~99999,小数点位置可设定
•累积值显示范围:0~1000000000,小数点位置可设定
•显示分辨力:1/200000
•输入信号类型:电压、电流、mV、脉冲4种,其中
电压:1~5VDC,0~5VDC可通过设定选择
电流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
mV:0~25mV,0~55mV,0~100mV订货时注明
脉冲:0.1~20000Hz
其它输入信号或分度号需在订货时注明
•基本误差:小于±0.2%F.S
•测量分辨力(模拟量):1/60000,16位A/D转换器
•测量控制周期:0.2秒
2.记录
•记录容量:4MBit
•记录间隔:1秒~59分59秒任意设定,可选择循环或非循环记录
•记录时间:记录时间的长短和记录间隔有关,计算公式如下:
记录小时数=72×记录间隔(秒)
由此可以算出记录最短时间为72小时,最长时间为29年
3.报警
•可通过设定参数选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出方式
•继电器输出:触点容量220VAC,3A
•OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
4.变送
•光电隔离
•4~20mA,0~10mA,0~20mA直流电流输出,通过设定参数选择。负载能力大于600Ω
•1~5V,0~5V,0~10V直流电压输出,需在订货时注明
•输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2%F.S
5.累积量脉冲输出
•OC门输出:电压小于30V,电流小于50mA
•电压脉冲输出:8V,40mA
6.通信接口
•光电隔离
•RS232、RS485标准,在订货时注明
•仪表地址0~99可设定
•通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
•仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
•配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
7.外供
•普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,
负载能力大于50mA
•精密电源:输出值与标称值的误差小于0.2%,负载能力大于40mA
8.电源
•220V供电的仪表:85V~265V,功耗小于10VA
•24VDC,12VDC,5VDC或其它规格,需在订货时注明
9.USB接口
•兼容USB1.1协议的U盘
10.其他性能指标
•工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,宽温范围的仪表需在订货时注明
电磁兼容:
IEC61000-4-2(静电放电),III级;
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),IV级;
IEC61000-4-5(浪涌),III级;
IEC61000-4-8(工频磁场),V级;
IEC61000-4-9(脉冲磁场),IV级;
IEC61000-4-12(振荡波),III级。
如需详细资料请联系我公司销售人员索取
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
