新品速递
易驱推出新品M200高性能电流矢量型变频器
产品特点:
1、V/F控制方式(可以实现一拖多)
     A、先进的矢量控制算法,优化的SVPWM输出,输出谐波低,电机温升小。
     B、通过电机参数检测,实现最优的节能运转。
2、开环矢量控制(SVC)方式
     A、采用TI高速电机控制专用DSP处理器,高速、准确的完成复杂的矢量计算,实现电机的完全解耦。
     B、采用先进的电机模型算法,0.5Hz可输出150﹪额定转矩,稳速精度0.5﹪,调速范围1:100.
3、简易PLC完成多达16段速控制;
4、内置PID可方便地构成闭环控制系统,适用于压力、流量等过程控制系统。
5、标配RS485接口,支持MODBUS通讯协议,可以和上位机如触控屏、PLC等组网通讯。
6、完善的保护措施
     可实现过压、欠压、输入缺相、输出缺相,过载、过热、过流、外部端子故障、通讯故障、电流检测错误、电机调谐故障等近20种故障的保护,可靠性更高。
技术参数:
输入
额定电压、频率
 单相220V、三相220V、三相380V;50Hz/60Hz
变动容许值
电压:-20% ~+20% 电压失衡率:<3%   频率:±5%Hz
输出
额定电压
 0~220V/0~380V
频率范围
0Hz~600Hz
主要
控制
功能
调制方式
 优化空间电压矢量PWM
控制方式
 无速度传感器矢量控制
频率精度
数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率
0.0Hz~10.00Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升1%~30.0%(仅对V/F控制模式有效)
转矩特性
0.5HZ时输出额定转矩的150%.
V/F曲线
线性V/F曲线、平方V/F曲线、自定义V/F曲线
加减速时间
最长3600S(0.1~3600)
直流制动
起动,停机时分别可选,动作时间0~50秒可设
点动
点动频率范围:0.1Hz~最大频率,点动加减速时间0.1~3600秒
内置PID
多段速运行
通过控制端子组合实现16段速运行
自动电压调整
当电网电压变化时,调节PWM输出保持输出电压的恒定(AVR功能)
自动限流
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
电机参数自辨识
可对电机参数进行自动识别以获得最佳控制效果
 运行
 功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定
频率设定通道
键盘给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;组合给定
开关输入通道
8路可编程开关量输入,最多可设定32种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,1路0~20mA、0~10V可选
模拟输出通道
2路模拟信号可分别输出0~10V、0~20mA,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。
开关量输出通道
2路开路集电极输出;1路继电器输出信号;可编程实现对应各种物理量输出。
安装尺寸:
 行业应用
   M200变频器以其优异的产品性能适用于数控机床、石油化工、电力、造纸、塑胶、陶瓷、石材、建材、纺织、印染、木工等各类机械配套等领域。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
