技术 |
| IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000 Base-T IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at LLDP Power over Ethernet plus IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) IEEE 802.1Q VLAN and GVRP IEEE 802.1 QinQ IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) IEEE802.1x Port Based Network Access Protocol |
性能 |
| 以太网14,880pps,快速以太网148,800 pps, 千兆以太网1488,100 pps |
| 32 bits ARM-9E running at 180 Mhz,最高200MIPS; 内建硬件WDT |
| 8M bytes闪存, 64M bytes SDRAM. |
| 64 bytes ~ 1632 bytes (包含1522 bytes VLAN Tag) |
系统管理 |
| Telnet, 本地RS-232控制端口,Web浏览器界面, SNMP, Trap 和SMTP,CLI命令行, TFTP/Web方式进行固件升级,已经设置备份还原,DHCP Client, 热启动,恢复出厂设置,Admin password, 端口速率/双工模式控制,端口状态,数据统计,显示MAC地址访问列表,静态MAC地址绑定,老化时间设置,SNMP v1, v2c, v3, Traps 和RMON groups 1,2,3,9. |
| 持CLI命令行界面,telnet方式支持SSH加密 |
| v1, v2c, V3 SNMP trap,可设置Trap server IP地址,可同时向4个地址发送Trap报警 |
| MIBII, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Korenix Private MIB. |
| 支持JetView和JetView Pro网管软件,支持IEEE 802.1AB LLDP链路层发现协议,可自动绘制拓扑 |
网络性能 |
| 支持静态和802.3ad LACP动态聚合,最多5个聚合组,聚合组最多6个端口成员 |
| IEEE 802.1Q VLAN,GVRP. 支持64个VLAN组,VLAN ID:1~ 4094,支持Trunk,Hybrid和Link access模式 |
| 私有VLAN可包含一个主VLAN和一个或多个从VLAN,从VLAN有两种类型:公共VLAN和孤立VLAN |
| IEEE 802.1p cos; 每个端口4个优先级 |
| 支持4个优先级,包括加权循环(WRR 8:4:2:1)和绝对优先级,满足802.1p COS tag及IPv4 ToS/ Diffserv对工业网络流量进行优先级划分 |
| IGMP Snooping v1/v2 /v3用于多播管理,支持IGMP Query模式,对于未知多播封包按规则丢弃,广播,或转发到router端口 |
| 出栈过滤可针对广播,多播,未知数据或全部封包,出栈过滤可针对全部封包 |
| DHCP Client, DHCP Server支持IP & MAC地址绑定,以及DHCP agent (option 82) |
| 基于端口的网络访问控制,支持用户名/密码认证,认证服务器Key验证 |
| IEEE 802.3af / IEEE 802.3at; End-span端跨配线方式 |
| Auto mode:根据IEEE 802.3af和IEEE 802.3at 1-Event plus LLDP协议自动检测,供给合理电量. Forced mode: 不进行检测和分级,由用户自定义输出功率 |
| IEEE 802.3af: 15.4W x8 / 70�C IEEE 802.3at: 30W x8 / 60�C |
| 基于端口的功率预算控制,系统会自动计算总的输出功率,如果超出预算,则会关闭低优先级的端口 |
网络冗余 |
Multiple Super Ring (MSRTM) |
| 新一代Korenix环网冗余技术,包括Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing,TrunkRingTM,MultiRingTM,并向下兼容传统Super RingTM |
Rapid Dual Homing (RDHTM) |
| 单机上可整合最多4个100Mbps环网和1个千兆环网 |
| IEEE802.1D-2004 RSTP生成树协议兼容传统STP IEEE 802.1w |
界面 |
| 10/100 TX端口: 8 –port RJ-45 with 4 PSE inject function 10/100/1000 TX端口: 2-port RJ-45 控制端口: RJ-45 type RS-232 console interface 电源及继电器报警端口: 6-pin可拆卸接线槽 |
| 100 Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5e/Cat.6, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m) 1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.5e/Cat.6, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m) |
| RS232: TxD (Pin 1), RxD(Pin 2), Signal Ground (Pin 5) 报警输出: terminal block |
| 100/100 RJ-45: Link (绿灯亮 ) / Activity ( 绿灯闪烁), Full duplex (黄灯亮) / Collision (黄灯闪烁) Gigabit Copper: Link (绿灯亮) / Activity (绿灯闪烁) PoE port: IEEE 802.3af (绿灯亮: 正在供电;闪烁: PoE异常 ) IEEE 802.3at (蓝灯亮: 正在供电;闪烁: PoE异常) Power: 系统供电正常(绿灯亮) Sys: 系统准备好(绿灯亮) Alm: Alarm Relay Active (绿灯亮) Ring Status: Ring Master (绿灯亮) 环网发生故障(黄灯亮) Sys: 系统准备好(绿灯亮: 系统准备好) |
| 6-pin接线槽整合可继电器报警输出接口,对预定义事件自动报警(1A/DC 30V) |
电源需求 |
| 输入电压: DC 48~57V, 冗余电源输入,支持极性反接保护 功耗: 15W@DC 48V(不含PD负载) |
机械规格 |
| 185 (W) x 145 (H) x 63.8 (D) 不含安装配件 296.5 (W) x 145 (H) x 63.8 (D) 含安装配件 |
工作环境 |
| -40 ~ 60�C: 30W PD loading x 8 ports; -40 ~ 70�C: 15W PD loading x 8 ports |
通过认证 |
| CE/EN 61000-6-4, CISPR-16-1-2: 2003, CISPR-16-2-1: 2003, CISPR-16-2-3: 2006, CISPR-22: 2005 A1: 2005(9.6), FCC part 15B Class A |
| CE/ EN 61000-6-2: 2005, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3: 2006 A1 :2007, IEC 61000-4-4: 2004, IEC 61000-4-5 :2005, IEC 61000-4-6: 2008 IEC 61000-4-8: 1993 A1 :2000, IEC 61000-4-11 |
Notes-1: IEEE 802.3at Link Layer Discovery Protocol type Power over Ethernet, using the LLDP packet to request High power forwarding with PSE device. |
