新品速递
苏州迅鹏推出YP系列直流电流监控器
苏州迅鹏推出YP系列直流电流监控器
产品特点:
 测量:直流电流
 四位0.34“数码管显示,小数位数可设定
 电流变比可自由设定,适用于不同等级的直流电流系统
 隔离方式:电源、输入、输出三方完全隔离抗干扰能力强
 输出:继电器输出
 工作原理:内部采用微处理器进行数学运算,可对非线性输入信号进行精度极高的线性矫正。
 体积轻巧、外形美观、35mm标准导轨安装、装卸方便
YPD系列直流电流监控器是一种将电网中的直流电流压参数采集后,经变送成为线性的直流模拟信号或数字信号装置。内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用),该系列具有较强的抗干扰性能,其抗干扰性能符合IEC电磁兼容3级之规定,其它符合GBT 13978-92之规定,该系列适用于机械、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑、电厂、变电站等现代供配电系统的一种高性能智能变送器。
技术参数:
    度:≤�0.2%R.O.或�0.5%R.O.
线 性 度:≤�0.1%R.O.
满刻度校准:20%of R.O.
零点校准:10%of R.O.
隔离强度:1500Vdc(1分钟)或交流峰值
电源、输入、输出三方完全隔离
工作电源:AC/DC24~265V10%
电源消耗:AC4VA,DC4W
响应时间:400msec.
工作环境:-10~60/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境:-20~70/小于70%相对湿度
输出波纹:0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载:电压输出最大负载能力为5K
电流输出最大负载能力为510Ω
外壳材质:ABS防火材料
安装方式:35mm标准导轨或底座螺钉安装
外型尺寸:120L)�55W)�75Hmm
    量:400
产品选型
产品选型实例:
型号:YPD
输入:4-20mAdc
输出:继电器输出
电源:AC220V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381872
传真:0512-68381803
邮箱:surpon@163.com
网址:www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
