None
苏州迅鹏推出XP1502E隔离配电器
苏州迅鹏推出XP1502E隔离配电器
      XP1502E系列隔离配电器,24VDC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离。该配电器为现场两线制仪表配电,同时将4-20mA信号分成一路、二路相同或不同的直流电流、电压标准信号,实现不同设备同时采集控制。
技术指标
工作电源:24VDC±10%
    耗:≤1.2W11出)
1.8W12出)
2.4W22出)
输入信号:
配电模式,2线制4~20mA
隔离模式,4线制4~20mA
配电电压:配电模式,19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA
          最高开路电压,26V
输入阻抗:隔离模式,≤200Ω
输出信号:4线制4~20mA
输出负载:0~350Ω
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
输入/电源,≥2000VAC1min
          输出/电源,≥1000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC
产品选型
选型实例
型号:XP1502E-C0C0
输入:4-20mAdc(24V馈电)
输出:4-20mAdc
电源:DC24V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381872
传真:0512-68381803
QQ1873459025
邮箱:1873459025@qq.com
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
