新品速递
苏州迅鹏推出XP1505E电位器变送器
苏州迅鹏推出XP1505E电位器变送器
——— 电位器变送器厂家
XP1505E电位器变送器接收现场的电位器(滑线电阻)信号,经过隔离处理,变换成与阻值成线性的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。
型号规格
输入1代码
输入2代码
输出1代码
输出2代码
XP1505E-
1:0~100Ω电位器
0:无输入2
2:0~5VDC
20~5VDC
2:0~1kΩ电位器
3:1~5VDC
31~5VDC
3:0~5kΩ电位器
B:0~20mADC
B0~20mADC
4:0~10kΩ电位器
C:4~20mADC
C4~20mADC
5:0~20kΩ电位器
G:其他信号
G:其他信号
G:其他阻值
0:无输出2
技术指标
工作电源:24VDC�10%
功    耗:≤1.0W(1入1出)
             ≤1.5W(1入2出)
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:�0.2%F.S
温度漂移:�150ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
              输入/电源,≥2000VAC(1min)
              输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
