新品速递
苏州迅鹏XP1502E配电隔离器
苏州迅鹏XP1502E配电隔离器
——— XP1502E配电隔离器
苏州迅鹏XP1502E配电隔离器,XP1502E配电隔离器
功能
本产品兼容配电和隔离2种模式:配电模式,向现场的2线制变送器提供工作电源,采样变送器输出的2线制电流信号,经过隔离处理后转换为4线制电流信号输出;隔离模式,采样4线制电流信号,经过隔离输出4线制电流信号。通过产品上侧内置的拨动开关可设置输入模式。可选1入1出、1入2出、2入2出。
型号规格
产品型号
输入1信号
输入2信号
输出1信号
输出2信号
XP1502E-C0C0
4~20mADC
无输入2
4~20mADC
无输出2
XP1502E-C0CC
4~20mADC
无输入2
4~20mADC
4~20mADC
XP1502E-CCCC
4~20mADC
4~20mADC
4~20mADC
4~20mADC
技术指标
工作电源:24VDC�10%
功    耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
≤2.4W(2入2出)
输入信号:
配电模式,2线制4~20mA
隔离模式,4线制4~20mA
配电电压:配电模式,19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA
          最高开路电压,26V
输入阻抗:隔离模式,≤200Ω
输出信号:4线制4~20mA
输出负载:0~350Ω
转换精度:�0.1%F.S
温度漂移:�0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
          输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:11出型号,131112脚悬空不接;12出型号,13脚悬空不接。
      拨动开关设置在靠近底座一侧,输入信号为4线制(隔离模式);反之,为2线制(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/ 0512-68381802 / 0512-68381872
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
