None
Festo 诚邀您参观上海国际水展
Festo 诚邀您参观上海国际水展
尊敬的先生/女士:
      您好!
      首先感谢您长期以来对Festo公司的鼎力支持!Festo真诚邀请您参观2013 AQUATECH CHINA 上海国际水展。
时间:2013年6月5至7日
地点:上海世博展览馆(上海市国展路1099号 近中国馆)
Festo展位:1.032
在本次展会上,Festo将展出众多产品及解决方案:
直线驱动器 DFPI
用于驱动过程阀的直线驱动器
带集成定位器和位移编码器
坚固而紧凑的壳体,适用于户外的应用场合
具有自行初始化功能,调试简单
PLC激活和模拟量设定点数值,可便捷地集成到现有的控制系统中
具有节流功能,用于单独调节终端位置的推进和返回移动速度
采用发热元件,不会出现结冻危险
可选通过使用Festo接近开关感测中间位置
高度模块化阀岛MPA-L
高度模块化
几步就可方便地扩展MPA-L,适用于定制的机器结构
成本低、直接连接现场总线:新型总线节点CTEU
集成自动化:CPX终端接口
有三种阀规格
最多32个阀位
阀和气路板的材料为耐腐蚀塑料
适用于生产工程和过程工程
适用于控制柜
结构坚固且流量大,可用作先导阀
解决方案:自动化超滤设备
整套自动化超滤设备,能最大限度保证运行的安全性,降低能耗。即使出现断电,也能紧急停机;
采用最新技术,保证可靠性:通过人机界面 FED 清晰地显示每一个过程;
通过电气终端 CPX/阀岛 MPA 集中控制驱动器,检测数字量和模拟量信号;
气源处理装置将当前气源参数通过电信号传输给控制系统;
确保介质的稳定供应:90° 摆动驱动器 DFPB 控制球阀的打开和关闭。
仿生水母
不管是节约能源、轻质结构还是功能一体化:随时间流逝,自然界已经发展了可以转用到技术世界中的各种不同的优化战略,以便与其周围环境相匹配。因此,Festo 仿生学习网络利用仿生学开发、试验和改进了机电一体化产品、工艺和技术。
仿生水母是一种自主控制的人造水母,带有电驱动单元以及能模仿群游现象的智能适应机构。Festo 通过制造仿生水母来进一步了解这些奇妙的海洋生物,并从中获得知识。
敬请访问 Festo 网站以获取更多仿生学习网络的相关信息:
http://www.festo.com/cms/zh_corp/9617.htm
展会现场将有更多的专业技术人员为您解答所感兴趣的问题,并向您提出我们完备的解决方案。如果您届时无法参观展会,我们可为您邮寄感兴趣的产品资料。
再次对您的支持与合作表示我们诚挚的谢意!恭候你的莅临!
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
