苏州迅鹏XP1514E热电阻信号隔离器
苏州迅鹏XP1514E热电阻信号隔离器 , XP1514E热电阻信号隔离器
功能
接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,输出可接线为2线制或3线制或4线制。可选1入1出。
型号规格
产品型号 | 输入1信号 | 输入2信号 | 输出1信号 | 输出2信号 |
XP1514E-1010 | 40~400Ω | 无输入2 | 40~400Ω | 无输出2 |
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤0.6W
输入信号:热电阻信号,40~400Ω
激励电流:0.5~5mA
引线电阻:每条线最大允许20Ω
输出信号:热电阻信号,40~400Ω
转换精度:±0.5Ω(最大误差)
温度漂移:±0.05Ω/℃(最大漂移)
绝缘强度:输入/输出/电源,≥1500VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
