苏州迅鹏推出XP1541E无源隔离器
XP1541E无源隔离器可用于检测:连接在现场的4线制变送器和DCS模拟输入卡之间,隔离电流信号;也可用于控制:连接在现场的阀门电位器和DCS模拟输出卡之间,隔离电流信号。产品工作能量来自输入信号回路,不需要独立的工作电源。可选1入1出、2入2出。
型号规格
产品型号 | 输入1信号 | 输入2信号 | 输出1信号 | 输出2信号 |
XP1541E-C0C0 | 4~20mADC | 无输入2 | 4~20mADC | 无输出2 |
XP1541E-CCCC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC |
技术指标
工作电源:输入信号回路供电
输入信号:4~20mA
输出信号:4~20mA
输出负载:0~500Ω
输入端电压:(输出负载*输出电流+3V)~18V
最大输入电流:50mA
最大输入电压:18V
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥1500VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,1、3、11、12脚悬空不接。注意控制应用时,控制信号接在4、6、1、3端。
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-683681803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
