苏州迅鹏推出XP1542E无源配电隔离器
XP1542E无源配电隔离器可用于检测:连接在现场的2线制变送器和DCS模拟输入卡(配电模式)之间,隔离2线制电流信号;也可用于控制:连接在现场的阀门电位器和DCS模拟输出卡之间,隔离4线制电流信号。产品工作能量来自信号回路,不需要独立的工作电源。可选1入1出、2入2出。
型号规格
产品型号 | 输入1信号 | 输入2信号 | 输出1信号 | 输出2信号 |
XP1542E-C0C0 | 4~20mADC | 无输入2 | 4~20mADC | 无输出2 |
XP1542E-CCCC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC |
技术指标
检测应用:(2线制变送器)
输入信号:2线制4~20mA
配电电压:16V/20mA
最大短路电流,28mA
最高开路电压,23V
输出信号:2线制4~20mA
输出端电压:21~30V
工作电源:输出信号回路供电
控制应用:(阀门电位器)
输出信号:2线制4~20mA
输出负载:0~800Ω
输入信号:4~20mA
输入端电压:(输出端电压 4.5V)~30V
工作电源:输入信号回路供电
最大输入电流:28mA
最高输入电压:30V
转换精度:�0.3%F.S
温度漂移:�0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥1500VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,1、3、11、12脚悬空不接。
检测端应用时,DCS板卡须设置为2线制输入模式(配电模式)。
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
