苏州迅鹏XP1518E频率变送隔离器
苏州迅鹏XP1518E频率变送隔离器, XP1518E频率变送隔离器
功能
接收现场的频率信号,经过隔离,变换成用户指定的线性信号输出。可选1入1出、1入2出。
型号规格
| 输入1代码 | 输入2代码 | 输出1代码 | 输出2代码 |
XP1518E- | 1:无源脉冲 | 0:无输入2 | C:4~20mADC | C:4~20mADC |
2:24V/0V电压脉冲 |
| G:其他信号 | G:其他信号 | |
4:5V/0V电压脉冲 |
| 0:无输出2 | |
G:其他信号 |
技术指标
工作电源:20~30VDC
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:24V/0V电压脉冲
高电平16~30V,低电平0~5V
输入信号:5V/0V电压脉冲
高电平3.5~5.5V,低电平0~0.5V
输入信号:无源脉冲(干触点),
短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz(订货指定)
(低于0.1Hz当作0Hz处理)
测量分辨率:0.01Hz
测量误差:0.01Hz或0.05%F.S(二者取其大)
测量周期:0.1s
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出信号:直流电压或电流
输出负载:电流输出,≤350Ω
电压输出,≥5KΩ
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入-输出,2000VAC/1min
输入-电源,2000VAC/1min
输出-电源,1000VAC/1min
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
