None
苏州迅鹏XP1518E脉冲转换隔离器
苏州迅鹏XP1518E脉冲转换隔离器
——— XP1518E脉冲转换隔离器
苏州迅鹏XP1518E脉冲转换隔离器, XP1518E脉冲转换隔离器
功能
接收现场的直流电压或电流信号,经过隔离,变换成频率信号输出。可选11出、12出。
型号规格
输入1代码
输入2代码
输出1代码
输出2代码
XP1518E-
C4~20mADC
0:无输入2
1无源脉冲
1无源脉冲
40~10VDC
224V/0V电压脉冲
224V/0V电压脉冲
G:其他信号
45V/0V电压脉冲
45V/0V电压脉冲
G:其他信号
G:其他信号
0:无输出2
技术指标
工作电源:20~30VDC
    耗:≤1.2W11出)
1.8W12出)
输入信号:直流电压或电流
输入阻抗:电压输入,500kΩ
          电流输入,200Ω
输出信号:24V/0V电压脉冲
高电平16~30V,低电平0~5V
输出信号:5V/0V电压脉冲
高电平3.5~5.5V,低电平0~0.5V
输出信号:无源脉冲(集电极开路)
短路电流8mA,开路电压8V
脉冲宽度:10us
频率范围:0.1Hz~100KHz(订货指定)
(低于0.1Hz当作0Hz处理)
响应时间:1s0~90%F.S
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入-输出,2000VAC/1min
输入-电源,2000VAC/1min
输出-电源,1000VAC/1min
应用接线图
备注:11出型号,1112脚悬空不接。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  /  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
