苏州迅鹏新品XP1517E输入输出共用配电隔离器
苏州迅鹏新品XP1517E输入输出共用配电隔离器 , XP1517E输入输出共用配电隔离器
功能
本产品包含2个通道(2入2出),通道1用于检测,兼容配电和隔离2种模式:配电模式,向现场的2线制变送器提供工作电源,采样变送器输出的2线制电流信号,经过隔离处理后转换为4线制电流信号输出;隔离模式,采样4线制电流信号,经过隔离输出4线制电流信号。通过产品上侧内置的拨动开关可设置输入模式。通道2用于控制,接收控制室的电流信号,经过隔离后输出到现场,驱动现场设备如阀门定位器。通常用于执行机构的控制信号和反馈信号的隔离。
型号规格
产品型号 | 输入1信号 | 输入2信号 | 输出1信号 | 输出2信号 |
XP1517E-CCCC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC |
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤2.2W
通道1:
输入信号:
配电模式,2线制4~20mA
配电电压:19~26V
最大短路电流,40mA
最高开路电压,26V
隔离模式,4线制4~20mA
输入阻抗:≤200Ω
输出信号:4线制4~20mA
输出负载:0~350Ω
通道2:
输入信号:4~20mA
输入阻抗:≤200Ω
输出信号:4~20mA
输出负载:0~650Ω
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
配电 隔离
备注:拨动开关设置在靠近底座一侧,输入信号为4线制(隔离模式);反之,为2线制(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
