None
苏州迅鹏新品XP1522E配电隔离器(HART)
——— XP1522E配电隔离器(HART)
苏州迅鹏新品XP1522E配电隔离器(HART), XP1522E配电隔离器(HART
功能
本产品兼容配电和隔离2种模式:配电模式,向现场的2线制变送器提供工作电源,采样变送器输出的2线制电流信号,经过隔离处理后转换为4线制电流信号输出;隔离模式,采样4线制电流信号,经过隔离输出4线制电流信号。通过产品上侧内置的拨动开关可设置输入模式。本产品兼容HART通讯,可用于智能变送器。可选11出、12出、22出。
型号规格
产品型号
输入1信号
输入2信号
输出1信号
输出2信号
XP1522E-C0C0
4~20mADC+HART
无输入2
4~20mADC+HART
无输出2
XP1522E-C0CC
4~20mADC+HART
无输入2
4~20mADC+HART
4~20mADC
XP1522E-CCCC
4~20mADC+HART
4~20mADC+HART
4~20mADC+HART
4~20mADC+HART
技术指标
工作电源:24VDC±10%
    耗:≤1.2W11出)
1.8W12出)
2.4W22出)
输入信号
配电模式,2线制4~20mA+HART
隔离模式,4线制4~20mA+HART
配电电压:配电模式,19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA
          最高开路电压,26V
输入阻抗:隔离模式,≤200Ω
输出信号:4线制4~20mA+HART
输出负载:0~350Ω,使用HART须大于230Ω
          12出型号,输出2HART功能
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
输入/电源,≥2000VAC1min
          输出/电源,≥1000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC
应用接线图
配电
隔离
备注:11出型号,131112脚悬空不接;12出型号,13脚悬空不接。
      拨动开关设置在靠近底座一侧,输入信号为4线制(隔离模式);反之,为2线制(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  /  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
