苏州迅鹏XP1543E热电偶温度变送器
苏州迅鹏XP1543E热电偶温度变送器, XP1543E热电偶温度变送器,回路供电
功能
接收现场的K、S、E、B、R、T、J、N等热电偶传感器的输出信号,经过隔离线性化处理,并转换成与温度成线性关系的2线制电流信号输出。输出回路供电,不需要独立的工作电源。可在线设置分度号和温度范围。可选1入1出。
型号规格
| 输入1代码 | 输入2代码 | 输出1代码 | 输出2代码 |
XP1543E- | 1:K型热电偶 | 0:无输入2 | C:4~20mADC | 0:无输出2 |
2:S型热电偶 |
3:E型热电偶 |
4:B型热电偶 |
5:R型热电偶 |
6:T型热电偶 |
7:J型热电偶 |
8:N型热电偶 |
G:其他热电偶 |
技术指标
输入信号:K、S、E、B、R、T、J
冷端补偿:0~50度,误差±1℃
输出信号:2线制4~20mA
输出端电压:16~30V,即工作电源电压
转换精度:±0.2%F.S(△V>10mV)
±0.4%F.S(10mV≥△V≥5mV)
温度漂移:±100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:隔离器到热电偶之间的连线必须使用同类型的补偿导线,否则将增大测量误差。
CJC用于热电偶的冷端补偿,已经固定在专用接线端子上。
DCS板卡须设置为2线制输入模式(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
