苏州迅鹏XP1544E热电阻温度变送器,回路供电
苏州迅鹏XP1544E热电阻温度变送器,回路供电 ,XP1544E热电阻温度变送器,回路供电
功能
接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的2线制电流信号输出。输出回路供电,不需要独立的工作电源。可在线设置分度号和温度范围。可选1入1出。
型号规格
| 输入1代码 | 输入2代码 | 输出1代码 | 输出2代码 |
XP1544E- | 1:Pt100热电阻 | 0:无输入2 | C:4~20mADC | 0:无输出2 |
2:Cu50热电阻 |
3:Cu100热电阻 |
4:Pt50热电阻 |
G:其他热电阻 |
技术指标
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50
激励电流:≤0.2mA
引线电阻:≤20Ω/线
输出信号:2线制4~20mA
输出端电压:16~30V,即工作电源电压
转换精度:�0.2%F.S(△R>40Ω)
�0.4%F.S(40Ω≥△R≥20Ω)
温度漂移:�100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
DCS板卡须设置为2线制输入模式(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
