None
苏州迅鹏XP1545E电位器变送器,回路供电
——— 电位器变送器,回路供电
 苏州迅鹏XP1545E电位器变送器,回路供电 ,XP1545E电位器变送器,回路供电
功能
接收现场的电位器(滑线电阻)信号,经过隔离处理,变换成与阻值成线性的2线制电流信号输出。输出回路供电,不需要独立的工作电源。可选11出。
型号规格
输入1代码
输入2代码
输出1代码
输出2代码
XP1545E-
10~100Ω电位器
0:无输入2
C4~20mADC
0:无输出2
20~1kΩ电位器
30~5kΩ电位器
40~10kΩ电位器
50~20kΩ电位器
G:其他阻值
技术指标
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:2线制4~20mA
输出端电压:16~30V,即工作电源电压
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150ppm/
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC
应用接线图
备注:DCS板卡须设置为2线制输入模式(配电模式)。
 苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  /  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
