苏州迅鹏高精度新品XP1502E配电隔离器
苏州迅鹏高精度新品XP1502E配电隔离器, XP1502E配电隔离器
功能
本产品兼容配电和隔离2种模式:配电模式,向现场的2线制变送器提供工作电源,采样变送器输出的2线制电流信号,经过隔离处理后转换为4线制电流信号输出;隔离模式,采样4线制电流信号,经过隔离输出4线制电流信号。通过产品上侧内置的拨动开关可设置输入模式。可选1入1出、1入2出、2入2出。
型号规格
产品型号 | 输入1信号 | 输入2信号 | 输出1信号 | 输出2信号 |
XP1502E-C0C0 | 4~20mADC | 无输入2 | 4~20mADC | 无输出2 |
XP1502E-C0CC | 4~20mADC | 无输入2 | 4~20mADC | 4~20mADC |
XP1502E-CCCC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC |
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
≤2.4W(2入2出)
输入信号:
配电模式,2线制4~20mA
隔离模式,4线制4~20mA
配电电压:配电模式,19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA
最高开路电压,26V
输入阻抗:隔离模式,≤200Ω
输出信号:4线制4~20mA
输出负载:0~350Ω
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,1、3、11、12脚悬空不接;1入2出型号,1、3脚悬空不接。
拨动开关设置在靠近底座一侧,输入信号为4线制(隔离模式);反之,为2线制(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
