苏州迅鹏推出YP型直流电流监控器
2013/6/14 9:38:02
产品特点:
◆ 测量:直流电流
◆ 四位0.34“数码管显示,小数位数可设定
◆ 电流变比可自由设定,适用于不同等级的直流电流系统
◆ 隔离方式:电源、输入、输出三方完全隔离抗干扰能力强
◆ 输出:继电器输出
◆ 工作原理:内部采用微处理器进行数学运算,可对非线性输入信号进行精度极高的线性矫正。
◆ 体积轻巧、外形美观、35mm标准导轨安装、装卸方便
技术参数:
精 度:≤�0.2%R.O.或�0.5%R.O.
线 性 度:≤�0.1%R.O.
满刻度校准:≤20%of R.O.
零点校准:≤10%of R.O.
隔离强度:1500Vdc(1分钟)或交流峰值
电源、输入、输出三方完全隔离
工作电源:AC/DC24~265V�10%
电源消耗:AC约4VA,DC约4W
响应时间:≤400msec.
工作环境:-10~60℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境:-20~70℃/小于70%相对湿度
输出波纹:≤0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载:电压输出最大负载能力为5K;
电流输出最大负载能力为510Ω
外壳材质:ABS防火材料
安装方式:35mm标准导轨或底座螺钉安装
外型尺寸:120(L)�55(W)�75(H)mm
重 量:约400克
产品选型:
产品选型实例:
型号:YPD-DI-A6-P2-H
输入:4~20mAdc
输出:继电器输出
电源:AC220V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
