新品速递
苏州迅鹏新品XP1503E热电偶温度变送器
——— XP1503E热电偶温度变送器
苏州迅鹏新品XP1503E热电偶温度变送器,
XP1503E热电偶温度变送器接收现场的K、S、E、B、R、T、J、N等热电偶传感器的输出信号,经过隔离线性化处理,并转换成与温度成线性关系的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。
型号规格
输入1代码
输入2代码
输出1代码
输出2代码
XP1503E-
1:K型热电偶
0:无输入2
2:0~5VDC
2:0~5VDC
2:S型热电偶
3:1~5VDC
3:1~5VDC
3:E型热电偶
B:0~20mADC
B:0~20mADC
4:B型热电偶
C:4~20mADC
C:4~20mADC
5:R型热电偶
G:其他信号
G:其他信号
6:T型热电偶
0:无输出2
7:J型热电偶
8:N型热电偶
G:其他热电偶
XP1503E热电偶温度变送器的技术指标
工作电源:24VDC�10%
功      耗:≤1.0W(1入1出)
             ≤1.5W(1入2出)
输入信号:K、S、E、B、R、T、J
冷端补偿:0~50度,误差�1℃
输出信号:直流电压或电流信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
               电压输出,≥10kΩ
转换精度:�0.2%F.S(△V>10mV)
               �0.4%F.S(10mV≥△V≥5mV)
温度漂移:�100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
               输入/电源,≥2000VAC(1min)
               输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:隔离器到热电偶之间的连线必须使用同类型的补偿导线,否则将增大测量误差。
        CJC用于热电偶的冷端补偿,已经固定在专用接线端子上。
        1入1出型号,11、12脚悬空不接。
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
关键词:信号隔离器      大屏显示器   积算仪  巡检仪
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  /  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
