美国创力 EDS8PR/16PR/32PR Evolution 设备服务器- 以太网终端/设备服务器
产品链接:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/external-device-servers/eds16pr_eds32pr.html
双功能设计 - 可用作以太网终端服务器以及设备服务器 可上轨数据中心设备 / 以太网终端服务器; 有 8, 16 和 32 串口 把任何有串口的设备连上企业网, 备有可靠的数据中心级别保安, 包括 AES, SSH 和 SSL 功能 提供全面可编程的设备连网技术平台, 基于企业 IT 标准 – Cisco�-like CLI, XML, RSS 打印服务器功能 (LPR/LPD) 强大的网页管理软件, 轻松配置设备
产品摘要 通过网络和互联网 - 远程监控, 管理和分享设备 EDS 是一台独特的, 双功能以太网终端和多端口设备服务器产品 - 提供远程存取和管理几乎所有 IT/网络设备和服务器, 也可以用于不同行业的边缘设备 - 包括医疗设备, kiosk 终端, POS/零售终端, 保安设备等等.
提供数据中心级别的, 可编程的设备连网平台, 方便集成在企业网内的 “edge” 边缘设备, 可上轨的 EDS 系列分别有 8, 16 和 32 口的配置.
内含的 Evolution OS 是我们强大的实时网络操作系统, 提供了智能化和保安功能给网络设备. 有了这先进而灵活的产品, 不同的电子设备可以立刻变成为企业网内的加密通讯成员, 在任何地点和时间都可以安全地存取和管理.
容易安装和配置 不需要任何特定的软件, 这多口设备服务器可以即时连接最多 8 到 16部 或者 32 部 RS-232 串联设备到网络上. 利用我们独有的方法 “serial tunneling,” 串联通道, 它把从设备上来的串口数据转为以太网包在网络上传输.
有了基于 Windows 的 DeviceInstaller™ 软件,配置和安装变得非常轻松. EDS 的配置也可以通过本地的串口, 或者通过网络远程地 Telnet, SNMP 或者浏览器做配置.
可靠的保安功能 Evolution OS 提供数据中心级别的保安功能,令每一台网络上的设备和你数据中心的IT 设备一样的安全. EDS 备有可靠的防护功能,能有效防止从互联网来的攻击,好像 denial of service (DoS) 和 port mapping 等攻击手段. 可靠的网络操作系统和成熟的协议堆叠防止了设备服务器被利用来攻击网络的可能. 而内置的 AES, SSH 和 SSL, 提供了可靠的保安功能包括:
保证数据是从可信的源头接收的 检查数据在传输中没有被非法的修改 在安全的 SSH 和 AES 连线上,支持流行的 M2M 协议 有了 SSH 和 SSL, 他们支持了大量流行的 cipher 技术包括 128/256/512/1024-位元 AES (Rijndael), 3DES 和 RC4 加密 (Public/Private keys) 和其他 hashing 算法包括 SHA-1 和 MD5算法. HTTP 认证是通过 Base-64, Digest 认证和 SSL 来进行.
基于标准的网络通讯 Cisco-like CLI – EDS 用了一个 Cisco-like command line interface (CLI) 命令界面,和数据中心的路由和交换机设备的命令界面很相像. 这工业标准的工具简化了配置和控制, 简化了集成企业网上的边缘设备和数据中心设备的工作.
基于 XML 的架构 – XML 是网页服务的标准工具, 提供了数据传输和内容管理的标准格式. EDS 基于 XML 的配置和配置记录令配置过程变得透明而且可以通过标准的文字编辑器和 XML 编辑器修改.
强大的工能 8 MB Flash 内存提供不需要维护的, nonvolatile 网页存储, 也可用于未来的系统软体升级. 它内含了一个 32-位元 XScale 处理器和 32MB RAM 内存.
Com Port Redirector 已包括了 Lantronix Com Port Redirector™ 软件. 它把 PC 的本地 COM 串联接口虚拟地连接到EDS设备上的COM 串联接口, 令设备所传输的数据通过网络传送到应用上. Com Port Redirector把数据当成为是本地 COM 串联接口一样发送给应用使用.
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
