None
迅鹏XP1504E热电阻温变隔离器
迅鹏XP1504E热电阻温变隔离器
——— XP1504E热电阻温变隔离器
 迅鹏XP1504E热电阻温变隔离器 ,XP1504E热电阻温变隔离器
功能
接收现场的3线制Pt100Cu50Cu100Pt50或其他类型的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出。可选11出、12出。可在线设置分度号和温度范围。
型号规格
输入1代码
输入2代码
输出1代码
输出2代码
XP1504E-
1Pt100热电阻
0:无输入2
20~5VDC
20~5VDC
2Cu50热电阻
31~5VDC
31~5VDC
3Cu100热电阻
B0~20mADC
B0~20mADC
4Pt50热电阻
C4~20mADC
C4~20mADC
G:其他热电阻
G:其他信号
G:其他信号
0:无输出2
技术指标
工作电源:24VDC±10%
    耗:≤1.0W11出)
1.5W12出)
输入信号:Cu50Pt100Cu100Pt50
激励电流:≤0.2mA
引线电阻:≤20Ω/线
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S(R>40Ω
          ±0.4%F.S(40Ω≥R20Ω
温度漂移:±100ppm/
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
输入/电源,≥2000VAC1min
          输出/电源,≥1000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC
应用接线图
备注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
      11出型号,1112脚悬空不接。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
关键词:信号隔离器       大屏显示器   积算仪  巡检仪 电力仪表
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/   资讯网:http://www.zxhywz.com/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
