None
苏州迅鹏温度变送器
苏州迅鹏温度变送器
——— 温度变送器
苏州迅鹏温度变送器,XP系列温度变送器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表。系列产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号.仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
     输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
     精度高,线性度高,长期运行稳定性高
    模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
    结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
通用技术规格
工作电源:DC24V(反向保护),AC220V
输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、
电位器、频率信号、干接点、接近开关、
TTL电平等
输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、
TTL电平等
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥5kΩ
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
          输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:122×18×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
型号代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)                   拆装图
接线图
注:本手册给出的为基本接线图,当所购仪表与基本接线图冲突时,接线图以随机接线图为准。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路4-20mA,输出:两路4-20mA,工作电源:DC24V
        订货型号:XP-A-A420-A420-A420-D(或简写为:XP-A-A420-2A420-D)
举例2 输入:1路二线制4-20mA,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-D-A420-A420-D
举例3  输入:一路热电阻PT100,温度范围:0-100℃,输出:一路4-20mA,工作电源:DC24V
        订货型号:XP-TP-A-A420-A420-D(或简写为:XP-TP-A-2A420-D)
举例4 输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-R-R1-A420 –D
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn  /  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
