美国创力推出IntelliBox-I/O 2100外接式设备服务器
产品链接:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/external-device-servers/intellibox-io.html
节省现场维修设备和远程检测的时间 – IntelliBox 可以帮你!
不需要检测, 都确保所有设备都正常运作!
增加效能, 节省时间和成本
把设备网络化, 令它可以通过互联网来远程存取和控制
主动地检测连接的串联和以太网设备
根据用户的设定, 自动执行除错的步骤
通过电邮或者 RSS 自动报告设备的状态和自动执行的结果
产品摘要
全面自动化你的远程设备, 提供实时事件管理和报告
IntelliBox�-I/O 2100 是远程设备的自动化控制技术的一大突破. 利用了 Lantronix EventTrak™ 技术, 这先进的可编程设备服务器把你的设备连接到 IP 网络上, 让你定时检测设备上的事件. 当一个事件发生, IntelliBox 根据用户的设定, 自动发送一系列适当的除错命令到设备上 – 不需要用户操作. IntelliBox 可以发送电邮通知用户发生的事件和事件的处理.
SSH/SSL 企业级网络保安
数码 I/O 和继电器, 安全的远程存取和控制
10/100 以太网界面, 备有 1.5kv 隔离 (802.3 标准)
双串口 (RS232 和 RS422/485) 备有 ESD 保护和 1.5kv 电源输入隔离
双光纤隔离数码 I/O
通过EventTrak 达成真正的自动化控制
IntelliBox 主动地检测和控制远程数码 I/O, dry contact 继电器和 基于 RS232/422/485的设备. 内含了 EventTrak 技术, IntelliBox 可以在固定的时间间隔, 查询一台连接的设备, 随着查询的结果, 进行指定的动作. 除了检测串联接线, IntelliBox 也可以检测数码 I/O. 液体高度检测是其中一个例子 – 当 IntelliBox 发现一个数码高度感应器达到一个 ‘低水平’ 它控制一个继电器启动液体灌注. 当液体高度水平回复正常, 它控制继电器停止液体灌注. IntelliBox 还发送电邮给用户, 报告这事件的发生和它发出的命令. 不是被动的处理事件和问题, 主动的通知用户和自动的处理了问题. 通过串口或者 数码I/O, 而不是依赖PLC 或 SCADA 服务器, 这令用户更直接地控制网络连接的设备. 在一些特殊情况, 需要多个特定的事件的发生才可以作出行动. EventTrak 允许 “一系列事件的定义” (一系列的事件/ 行动). 定义可以存储和在不同的 IntelliBox 上使用, 提供了灵活性以应付大型安装的需要.
IntelliBox 很适合已下的应用: 警钟系统, 电泵, 摩托, 灯光系统, 通风系统, 电话系统, 存取/控制/警报控制面板, HVAC 设备, PLC, 投影机, 保安录像系统, 接近感应器, 卡片阅读器, 等等.
自动化报告
IntelliBox 简化了多台设备的监测/报告工作. 除了分别查询每一台设备的输出, 用户可以设定 IntelliBox 在特定时间间隔查询和收集返回的数据. 收回的数据可以通过电邮或 RSS 发送, 让你从一个备有RSS的网页监测数以百计的设备. 你也可以扫描收回的数据, 找寻特定资讯. 当发现特定的资讯, IntelliBox 可以发送一个标为重要的电邮和发现的资讯发送给用户. 如果有需要,也同时作出适当的行动.
符合企业级保安和数据中心标准
内含 Lantronix Evolution OS™ 网络操作系统, IntelliBox 提供企业级网络保安, 支持 SSH/SSL. 成熟的操作系统和协议堆叠以对 denial of service (DoS) 和 port mapping 非法攻击进行防护, 防止它被利用从而攻击其他连网的设备. Evolution OS 提供用户熟悉的数据中心标准, 包括一个 Cisco-相容的CLI 命令界面, 跟路由器和交换机的一样, 简化了配置和与企业网的集成. 它也包含了 XML – 一个标准的网页服务, 一个数据传输和动态网页内容管理的标准格式.
在工业环境下的主动管理功能
和适合工业应用, IntelliBox 备有隔离的串口, 数码 I/O, 以太网网口和螺丝终端接头 (串联, I/O, 继电器和电源). 它支持 Modbus TCP, Modbus ASCII 和 Modbus RTU, 而且是通过 FM 认证, 能在恶劣的环境使用 (hazardous locations Class 1, Div. 2). IntelliBox 也提供了 15kV 串口 ESD 保护, electrical overstress 保护; ESD-protected I/O 频道 (独立的和光纤隔离); -40�–75�C 操作温度; 和灵活的供电支持 9-30 VDC 和 9-24 VAC 电源输入.
IntelliBox 可以作为一台 Modbus TCP slave 设备, 让 Modbus TCP 主机检测它的数码输入状态和设定数码输出和继电器. 它也可以用作一台 “Modbus bridge” (Modbus TCP 到 Modbus RTU/ASCII 协议转换器) 让用户连接 RS232/RS485 Modbus RTU/ASCII 设备到他们的以太网, 给 Modbus TCP 主机控制 (PLCs, OPC 服务器, SCADA 软件, 等).
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
