新品速递
科洛理思推出新品-戶外型工业无线AP JetWave2800系列
  •可设置Single/Dual/Triple RF (2810/2820/2830):802.11a/b/g/n和2.4G/5G
  •出色的性能:3个RF,1个GbE,带宽最高350Mbps (2830)
  •超强发射功率扩展传输距离和无线覆盖范围
  •高接收灵敏度提升信号质量
  •2x2 MIMO技术速率提升一倍
  •支持快速漫游,无线网状Mesh和Mobility模式(2810-M/2820-M/2830-M)
  •支持高性能多跳数模式(2810-H/2820-H/2830-H)
  •支持无线QoS(WMM)优先级管理适合视频传输
  •可选高增益防水玻璃纤维天线
  •支持千兆PoE电源输入
  •铝合金外壳满足IP67防护等级,户外工作温度:-35~70�C
  概述
  JetWave 2800是一款工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n无线传输标准,提供2.4GHz及5GHz频段高性能可靠的无线解决方案。使用JetWave 2800无线AP,网络设计者可以轻松整合有线及无线网络。伴随新一代802.11n MIMO技术,多频设计(最多3个独RF模块)可提供最高350Mbps高速数据通路,提供灵活的无线主干部署选择,以及冗余无线连接,可提升整个无线网络的可靠行。JetWave 2800支持AP,Client等多种工作模式,或者选择无线网状MESH模式延伸无线网络的覆盖率。
  先进的功能包括Korenix专利快速漫游技术,确保高速移动状态无缝漫游,以及RSTP,VLAN,QoS(WMM)功能等。无线安全方面,支持64/128/152-bit WEP加密,WPA/WPA2/802.11i,启动或关闭SSID广播,MAC访问控制,IEEE 802.11X/RADIUS认证等。JetWave 2800支持PoE以太网供电,可使用PSE交换机或馈电器通过以太网线供电。JetWave 2800具备IP67防护等级,工作温度:- 35~70�C,适合安装在极端恶劣的环境中。
  冗余RF高速回程
  大容量多跳数
  3条多跳数路径,有效吞吐量至少120Mbps,核心AP最高350Mbps。(JetWave 2800-H)
  20ms高速漫游
  在时速高达120km的行进火车或汽车上可实现20ms无缝切换,吞吐量最高120Mbps。(JetWave 2800-M)
  灵活性高,性能出色
  3个RF模块通过软件设置可满足各类无线连网需求。配备千兆以太网口,提供最高350Mbps无线带宽。
  自动配置,自动适应网状结构
  在Mesh网状模式下,JetWave 2800系列设备会相互检索,合并成一个能自动配置,可扩展的自愈网络。它克服了环境和结构的限制,为重要工业应用提供稳定可靠的无线连网方案(-M,Mesh版本)
  高增益玻璃纤维天线
  玻璃纤维天线比橡胶天线具备更高增益度,大幅提升信号质量。其防水,防尘,抗UV紫外线能力,是户外工业环境最理想的无线解决方案。
  坚固耐用适应极端环境
  JetWave 2800采用铝合金外壳设计满足IP67防护等级,配备防水,抗震接头以及高增益玻璃纤维天线,适合极端恶劣的工业环境。
  规格
技术
标准
Wireless: IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless
LAN Ethernet: IEEE 802.11i Wireless Security
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 10/100Base-TX
IEEE 802.3ab for 1000BaseT
IEEE 802.3af for Power over Ethernet
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1Q for VLAN
IEEE 802.1p Class of Service
Data Rates: IEEE 802.11b: 1,2,5.5, 11Mbps
IEEE 802.11a, g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbpx
IEEE 802.11n: @ 800ns (400ns) GI
性能
CPU
Atheros AR7161, 680MHz
系统内存
16MB Flash
128MB SDRAM
工作频率
5.8GHz Band:
FCC* : 5.725~5.850 GHz
CE** : 5.470~5.600 GHz; 5.650~5.725 GHz
2.4GHz Band:
FCC : 2.412~2.462GHz
CE : 2.412~2.472GHz (可为不同国家的规范定制)
RF调频
802.11a/n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64QAM)
802.11b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK)
802.11g/n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64QAM)
RF输出功率 (最大平均值)
802.11a: 17dBm@54M(5180MHz),16dBm@54M(5825MHz), 21dBm@6M(all);
802.11b: 21dBm@11M(all), 20dBm@1M(2412MHz),19dBm@1M(2484MHz);
802.11g: 19dBm@54M(all), 23dBm@6M(all);
802.11a/n HT20: 21dBm@MCS0/8(5180MHz),16dBm@ MCS7/15(5180MHz); 19dBm@MCS0/8(5825MHz), 14dBm@ MCS7/15(5825MHz);
802.11a/n HT40: 19dBm@MCS0/8(5190MHz),18dBm@ MCS7/15(5795MHz), 13dBm@ MCS7/15(all);
802.11g/n HT20: 21dBm@MCS0/8(all), 17dBm@ MCS7/15(all);
802.11g/n HT40: 21dBm@MCS0/8(2422MHz), 20dBm@ MCS0/8(2462MHz),16dBm@ MCS7/15(all);
灵敏度
802.11a: -82dBm@6Mbps, 1Rx; -95/-91dBm@6Mbps, 2Rx;
-65dBm@54Mbps, 1Rx; -79/-75dBm@54Mbps, 2Rx
802.11b: -82dBm@1Mbps, 1Rx; -95/-91dBm@1Mbps, 2Rx;
-65dBm@54Mbps, 1Rx; -91/-87dBm@11Mbps, 2Rx
802.11g: -82dBm@6Mbps, 1Rx;-95/-91dBm@6Mbps, 2Rx;
-65dBm@54Mbps, 1Rx; -80/-76dBm@54Mbps, 2Rx
802.11a/n HT20: -82dBm@MCS0, 1Rx; -95/-91dBm@MCS0,
2Rx; -64dBm@MCS7,1Rx; -77/-73dBm@MCS7, 2Rx
802.11a/n HT40: -79dBm@MCS0, 1Rx; -91/-87dBm@MCS0,
2Rx; -61dBm@MCS7, 1Rx;-74/-70dBm@MCS7, 2Rx
802.11g/n HT20: -82dBm@MCS0, 1Rx; -95/-91dBm@MCS0,
2Rx; -64dBm@MCS7, 1Rx;-77/-73dBm@MCS7, 2Rx
802.11g/n HT40: -79dBm@MCS0, 1Rx; -90/-86dBm@MCS0,
2Rx; -61dBm@MCS7, 1Rx;-74/-71dBm@MCS7, 2Rx
默认天线特性
增益
标配天线5G 7dBi, 2.4G 5dBi
频率
5400~5850 MHz
指向
取决于天线 天线选配
HPBW (水平)
10 Deg.
HPBW (垂直)
10 Deg.i4
界面
以太网口
1 x 10/100/1000Base-T, 自动协商
线缆
2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
网管
网管
Web UI,IP 设定,DHCP Server/Client,Discovery Utility,SNMPv2/v3,设置备份/还原,Web固件升级,管理VLAN
系统讯息
系统讯息,网络讯息,无线网卡状态,联机讯息
数据统计
无线和有线端口流量统计
固件升级
Web, TFTP, 固件备份
工作模式
系统: 网桥(Bridge)或路由器(Router)模式
无线 (Hops): Access Point, CPE, WDS
无线网状(Mesh): MESH Gateway, MESH Point, MESH AP, Mobility Station
无线Radio设定
无线频道选择,输出功率,天线数,短保护间隔,聚合,距离
无线网络设定
虚拟AP,SSID,无线Radio开启或关闭,SSID广播,无线工作模式,进阶参数,VLAN ID,客户数,无线隔离
无线网状设定
MESH ID/Sub-ID,网状工作模式,跳点数,自愈时间,以太网快捷方式,同步间隔时间,安全设定,联机状态,Radio频段相关设定
无线带宽控制
可设定20组无线带宽控制设置
距离
自动调节ACK-Time
无线隔离
在客户端隔离无线数据
天线校准
简易工具调整无线连接性能,Ping工具,RSSI计算器,天线区(Fresnel Zone)计算器,联机测试,现场调查
DHCP Client/Server
路由
静态路由,LAN和 WAN IP设定
WMM
WMM QoS功能设定
IEEE 802.11h DFS
动态频率选择
HTTP (s)
Web GUI
STP
生成树协议,快速转发
NTP
网络时钟管理
系统日志
记录发生的事件
安全
Multi-SSID
每个无线接口最多16个ESSID
安全访问
HTTPS, 802.1x, MAC Address Filter
安全加密
WEP 64/128/152 bits, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK/EAP(IEEE 802.1x/RADIUS, TKIP and AES)
电源需求
电源输入(PoE)
兼容于IEEE 802.3at (48VDC) PoE标准
功耗
JetWave 2810: 10W(最大值)
JetWave 2820: 13.25W(最大值)
JetWave 2830: 16.5W(最大值)
机械规格
防护
IP67
外部天线接口
N-Type
安装
Pole, Wall
尺寸
262 mm (H) x 182 mm (W) x 55 mm (D)
Installation
支架安装 (ADC-12 铝合金支架)
单重
2.0 kg含包装
工作环境
工作温度
-35 ~70�C
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 85�C
通过认证
EMI
FCC part 15 Class B&C&E, CE EN301 893(5G), EN55022
EMS
EN55024, CE EN301 489-1/17
质保
3年
可选天线
JetWave 天线选配
包含:
•平板天线
•安装配件
•1m RF 线缆
•V型钢支架
JWA-5.8G-23dBi-DP
  23dBi双极化定向平板天线适用JetWave 2800
  JWA-5.8G-12dBi
  12dBi全向天线适用JetWave 2620或JetWave 2800
  JWA-2.4G-15dB
  15dBi 全向天线适用JetWave 2800或2450
  JWA-2.4G-9dBi
  9dBi全向天线适用JetWave 2800或2450
  JWA-避雷器-5803
  0-6G避雷器,适用N-Type天线
  供电设备
  •JetNet 4706:6口网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
  •JetNet 4706f:6口网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机
  •JetNet 4706f-w:6口网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机 w/宽温版
  •JetNet 3706:6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
  •JetNet 3706-RJ:6口非网管型RJ45/IP67 工业PoE以太网供电交换机
  •JetNet 3706f:6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机
  •JetNet 3706f-w:6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机 w/宽温版
  •JetNet 3705:5口工业PoE以太网供电交换机
  •JetNet 3705f:5口工业PoE以太网供电光纤交换机
  注意: 用户数增加,功耗也会增加,建议使用PoE交换机提供足够电量。
火车维护站自动化系统
