新品速递
美国创力推出 XPress-DR-IAP外界式设备服务器
产品详情:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/external-device-servers/xpress-dr_dr-iap.html
  • 不需要影响现有控制网络, 把厂房设备连接企业系统 (ERP,MES)
  • 允许远程软体升级, 不需要再手动升级, 节省钱和时间
  • IAP 版本提供许多工业通讯协议
  • 可配置的串口界面支持 RS-232, RS-422, 和 RS-485
  • 10Base-T/100Base-TX 以太网 (RJ45)
  • 隔离的串口和以太网
  • 可在苛刻地点使用, 支持 FM-认证 Class I, Div. 2
  • 符合 RoHS 标准
产品摘要
远程配置, 编程, 监控, 和管理:
PLC, Drives, 流程控制, 电源监控设备, 条码扫描器,
和其他厂房串联设备
美国创力推出XPress-DR 和 XPress-DR-IAP 设备服务器,令几乎任何串联设备连网.
通过在以太网上传输被打包的串联数据, XPress-DR/DR-IAP 支持在网络上建立虚拟串联连接. 大大的通过网络延伸了本来有距离限制的点对点串联通讯, 令它可以跨越厂房, 甚至跨越全球.
当配合一台 OPC 服务器使用, 它令大部份基于 Windows 的 HMI, SCADA 和基于 PC 的控制应用得到被连接设备的数据的全面存取. 现有的基于 Com 串口的 Windows� 应用可以存取已被网络化的设备. Redirector 软件生成虚拟的串口,通过以太网变成为远程设备服务器上对应的串口, 把 XPress-DR 和 XPress-DR-IAP 连接起来.
XPress-DR-IAP 可安装的通讯驱动程序提供大部份工业通讯协议的专门支持. 有了这些协议的本土支持, 原本只支持单一连线的设备现在可以支持同时多条连线.
灵活的配置选项允许通过本地串口配置, 也可以通过 Telnet 或者浏览器进行远程配置. 内含的基于 Windows的配置软件,简化了安装通讯驱动程序的过程,也简化了驱动程序控制已连接设备的配置. 内含的 Flash 内存提供了不需维护的 non-volatile 存储和未来系统升级的支持.
包装在坚固的配有 DIN-rail 上轨配件外壳上提供了 2000V galvanic isolation 隔离, 1500V Ethernet isolation 隔离, 支持从 0� 至 60�C 的操作温度, 加上 9-30VDC/9-24VAC 的电源输入, XPress-DR 和 XPress-DR-IAP 是工业应用的理想工具.
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
