成都SPB-DP大屏幕温湿度显示器
成都SPB-DP大屏幕温湿度显示器,SPB-DP大屏幕温湿度显示器高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
产品特点 ————
高亮度LED显示器件,亮度均匀,性能稳定
LED字高从1.8英寸到12英寸可选
探头和看板可放在不同位置,支持远距离监测
支持远程通讯,可选配数据采集软件
金属外壳,美观坚固
应用场合 ————
用于通讯机房、办公室、车间、仓库、档案馆、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。
主要类型 ————
单排温度、单排湿度、双排温湿度可选
技术参数 ————
工作电源:AC220V,DC24V可选
工作温度范围:-20~50℃
测量精度:±0.5℃,±3%RH
参数设置方法:使用手持组态器
选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
RS485通讯接口(台式机需要配RS232/RS485,笔记本需要USB/RS485)
信号远传输出、控制输出等
外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
型号 | 规格 | 外形尺寸(mm) 长*宽*深 | 产品可视距离m |
SPB-DP | 1.8″寸 | 250×150×100 | 10 |
SPB-DP | 2.3″寸 | 350×160×100 | 20 |
SPB-DP | 3″寸 | 400×180×100 | 30 |
SPB-DP | 4″寸 | 530×230×120 | 40 |
SPB-DP | 5″寸 | 600×240×120 | 50 |
SPB-DP | 8″寸 | 850×315×120 | 80 |
SPB-DP | 10″寸 | 900×380×120 | 100 |
SPB-DP | 12″寸 | 1200×450×120 | 120 |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
