新品上市:SPA系列安培小时计
1.简 介
苏州迅鹏研制的SPA系列安培小时计用于直流电量计量,计量单位为“(AH)”,目前广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用。
2. 功能介绍
• 测量并显示安培小时累计值,电流值,五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
• RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
• 分流器变比可直接设置,SPA-96BDAH可用于不同电流等级的直流系统;
• 辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC85-265V;
• 可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
• 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
3. 选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDAH-A75-A1
输入:0~100Adc/0~75mVdc
显示:0~99999AH
工作电源:AC220V
描述:此安培小时计为0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入。 一般整流器出来就是75mV,到了设定安时值,继电器动作来控制电磁阀来加药。
4. 参 数
技术指标 | 参 数 | |
信号 输入 | 电 流 | 最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV |
功耗: < 1VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 200ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设报警值计报警延时时间 | |
常开继电器,继电器容量2A/30VDC 或2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 | |
符合标准 | IEC61036, IEC61010 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ - +55℃ | |
存储温度: -25℃ - +70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔 < 3000m |
5.安装方式
(1)在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;
(2)从包装盒中取出SPA-96BDAH和安装支架、安装螺丝;
(3)把SPA-96BDAH插入开关柜正面的方孔中;
(4)在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801/68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
