None
江苏新品:XP系列信号隔离器
江苏新品:XP系列信号隔离器
 概述
XP系列信号隔离器(一入一出、一入二出、二入二出)是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u       输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u       精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u       模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u       底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
    耗:≤1.8W11出)
≤1.2W12出)
≤1.6W22出)
输入信号:直流电流或直流电压
输入阻抗:电压输入≥500KΩ
电流输入200Ω
输出信号:直流电流或直流电压
输出负载:电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
    度:±0.2%F.S
温度漂移:±100PPM/
绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC1min
输入/电源,≥2000VAC1min
          输出/电源,≥1000VAC1min
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)            拆装图
接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:1路4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-A-A420-A420-A420-D(或简写为XP-A-A420-2A420-D)
举例2  输入:1路4-20mA,输出:1路0-10V,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-A-A420-V010-D
举例3  输入:2路4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-A-A420-A420-A420-A420-D(或简写为XP-A-2A420-2A420-D)
举例2  输入:1路2-10V,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-V-Y-A420-D(Y=2-10V)
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
