None
苏州迅鹏推出XPB-R热电阻安全栅
苏州迅鹏推出XPB-R热电阻安全栅
概述:
XPB-R 系列热电阻输入安全栅接收危险区的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1 1 出、1 2 出。可在线设置分度号和温度范围。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品特点:
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
可编程的安全栅,在线设置分度号和温度范围
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
技术指标:
工作电源:24VDC±10%
功 耗:1.0W1 1 出)
1.5W1 2 出)
输入信号:Pt100Pt1000Ni1000 等,危险区
激励电流:0.2mA
引线电阻:20Ω/线
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,10kΩ
转换精度:±0.2%F.S(R>40Ω)
±0.4%F.S(40Ω≥R20Ω)
温度漂移:±100ppm/
绝缘强度:输入/输出,2000VAC1min
输入/电源,2000VAC1min
输出/电源,1000VAC1min
本安/非本安,2000VAC1min
绝缘电阻:输入/输出/电源,100MΩ500VDC
工作温度:0~50
存储温度:-40~80
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
产品选型
选型实例:
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:危险区,一路Pt100,温度范围0 -100℃,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-R-TP-B-A420
举例2 输入:危险区,一路PT100,温度范围-50 -250℃,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-R-TP-Y-A420-A420(或缩写为:XPB-R-TN-Y-2A420)
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
